La mayoría de programas creados para versiones anteriores de Windows funcionarán en versiones posteriores de Windows, pero algunos de ellos puede que lo hagan de forma deficiente o que no lo hagan. Si algún programa creado para una versión anterior de Windows no funcionara correctamente, prueba a cambiar la configuración de compatibilidad del programa. Sigue los pasos indicados a continuación para cambiar la configuración de compatibilidad, bien mediante la opción Solución de problemas de compatibilidad de programas bien seleccionando manualmente las opciones de configuración de compatibilidad.
ADVERTENCIA: No utilices la opción Solución de problemas de compatibilidad de programas en programas antivirus, software de firewall, software de creación de copias de seguridad ni utilidades para discos.
Ejecuta la opción Solución de problemas de compatibilidad de programas:- Haz clic en el botón Inicio y, a continuación, haz clic en Panel de control.
- En la ventana Panel de control, haz clic en Sistema y seguridad.
- En la pantalla Solución de problemas, en Centro de acciones, haz clic en Solucionar problemas habituales del equipo.
- En la pantalla Sistema y seguridad, en la opción Programas, haz clic en Ejecutar programas creados para versiones anteriores de Windows.
- En la ventana Compatibilidad de programas, haz clic en el botón Siguiente.
NOTA: También puedes abrir la opción Solución de problemas de compatibilidad de programas haciendo clic derecho en el icono de la aplicación o el correspondiente acceso directo del escritorio y, seguidamente, haciendo clic en Solucionar problemas de compatibilidad.
- En la pantalla Seleccionar el programa con el que tiene problemas, haz clic en la aplicación que desees seleccionar y, seguidamente, haz clic en el botón Siguiente.
- Sigue las instrucciones restantes del solucionador de problemas.
IMPORTANTE: Si no puedes instalar algún programa, inserta el disco de instalación correspondiente y, en la ventana Compatibilidad de programas, haz clic en No aparece, haz clic en el botón Siguiente y, a continuación, busca el archivo de instalación del programa, denominado comúnmente Setup.exe o Install.exe, u otra opción similar.
NOTA: El solucionador de problemas no está diseñado para funcionar en programas con una extensión de nombre de archivo .msi.
Cambia las opciones de configuración de compatibilidad manualmente:- Haz clic con el botón derecho en el icono de la aplicación o el correspondiente acceso directo del escritorio, haz clic en Propiedades y, a continuación, haz clic en la pestaña Compatibilidad.
- Selecciona una o varias de las opciones de configuración indicadas en la tabla que aparece a continuación.
Ajuste |
Descripción |
| Modo de compatibilidad | Ejecuta el programa con las opciones de configuración de una versión anterior de Windows. Prueba esta opción de configuración si sabes que el programa está diseñado para una versión anterior específica de Windows (o si sabes que funcionaba en ella). |
| Ejecutar en modo de color reducido | Utiliza un conjunto limitado de colores en el programa. Algunos programas antiguos están diseñados para utilizar un menor número de colores. |
| Ejecutar con una resolución de pantalla de 640 x 480 | Ejecuta el programa en una ventana más pequeña. Prueba esta opción de configuración si el programa tiene un aspecto dentado o no está renderizado correctamente. |
| Deshabilitar el ajuste de escala de la pantalla si se usa la configuración elevada de ppp | Desactiva el ajuste automático de escala de la pantalla en programas que utilizan tamaños de fuente grandes. Prueba esta opción de configuración si el elevado tamaño de las fuentes interfiere con la apariencia del programa. |
| Nivel de privilegio | Ejecuta el programa como administrador. Algunos programas requieren de privilegios de administrador para ejecutarse correctamente. Si no has iniciado sesión como administrador en el PC, esta opción no estará disponible. |
| Cambiar la configuración para todos los usuarios | Te permite seleccionar opciones de configuración disponibles para todos los usuarios del ordenador. |
