¿Cuándo debo reiniciar el estéreo de mi coche?
Reiniciar el estéreo de su automóvil Sony puede ayudar a resolver problemas como falta de respuesta, fallas de audio o Bluetooth Problemas de conexión. También se recomienda en las siguientes condiciones:
- Antes de usar el estéreo de su automóvil por primera vez.
- Después de reemplazar la batería de su automóvil.
- Después de cambiar las conexiones o el cableado.
- Si el estéreo de su automóvil falla.
Antes de hacer un reinicio
- Advertencia de pérdida de datos: Al realizar un restablecimiento, se borrarán los ajustes del reloj, las emisoras de radio preestablecidas y parte del contenido almacenado.
- Variantes del modelo: Algunos modelos no tienen un botón de reinicio específico . Consulte el manual para confirmar qué botones debe usar para reiniciar el dispositivo.
Métodos de reinicio según el modelo de audio del automóvil.
Cómo reiniciar un sistema de audio de automóvil sin un botón de reinicio específico.
Si el estéreo de su automóvil no tiene un botón de reinicio, utilice una de las siguientes combinaciones de botones (varía según el modelo):
- Mantenga pulsado DSPL
y (Atrás)/ MODO durante más de dos segundos.
- Mantén pulsados DSPL y CALL.
- Mantén pulsado SOURCE/OFF durante más de dos segundos.
Tras pulsar la combinación correcta, vuelva a encender el equipo de música del coche para comprobar si el reinicio se ha realizado correctamente.
Cómo reiniciar el sistema de audio del coche usando el botón de reinicio específico.
Si el equipo de música de su coche tiene un botón de reinicio, siga estos pasos:
- Retire el panel frontal del estéreo de su automóvil.
- Pulse el botón RESET del panel frontal utilizando un objeto puntiagudo, como un bolígrafo o un clip.
- Vuelva a colocar el panel frontal y encienda el equipo de música.
Nota: Estos pasos se aplican a los autorradios integrados en el salpicadero con paneles frontales extraíbles. Algunos modelos pueden presentar ligeras variaciones, por lo que le recomendamos consultar el manual si fuera necesario.
Cómo restablecer la configuración de fábrica a través del menú (para modelos con pantalla)
Algunos modelos MEX y DSX permiten reiniciar a través del menú:
- Apague el aparato manteniendo pulsado el botón SOURCE o OFF .
- Mantén pulsado el botón MENÚ o CONFIGURACIÓN hasta que aparezca el menú de configuración.
- Navegue hasta “ Restablecer valores de fábrica ” o “ Inicializar ”.
- Seleccione “Sí” y confirme el reinicio.
El dispositivo se reiniciará y restaurará la configuración de fábrica.
Reiniciar Bluetooth Configuración (inicialización de Bluetooth)
Si tu estéreo tiene Bluetooth conectividad, es posible que necesite reiniciar Bluetooth por separado:
- Acceda al menú de configuración (varía según el modelo, normalmente pulsando MENU o SETUP).
- Seleccione “Inicializar BT” y confirme.
- Reinicia el equipo de música para aplicar los cambios.
Si Bluetooth Si persisten los problemas de conectividad, intente eliminar el dispositivo de su teléfono y volver a emparejarlo después de realizar una inicialización de Bluetooth.
