ID de artículo : 00108590 / Última modificación : 19/03/2018
¿Cómo se conecta el televisor a un ordenador mediante Wi-Fi Direct (WPS PBC)?
Cómo conectar el televisor a un ordenador mediante Wi-Fi Direct (WPS PBC).
El televisor se puede conectar directamente a un dispositivo compatible con Wi-Fi Direct/Wi-Fi (smartphone, PC, etc.) que admita también la función Red doméstica push controller (controlador push Red doméstica). En el televisor se puede reproducir contenido del dispositivo, como fotos, música y vídeos. No se necesita router inalámbrico ni punto de acceso para usar esta función.
Siga estas instrucciones si su dispositivo admite la función WPS. De lo contrario, consulte connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .
IMPORTANTE:
  • El televisor y el portátil podrían necesitar una actualización al software (firmware) más reciente para activar la función Wi-Fi Direct.
  • La función Wi-Fi Direct no está disponible en todos los productos Sony.
    Para comprobar si su producto admite la función Wi-Fi Direct, consulte las especificaciones.
  • En función de los productos que utilice, algunas funciones pueden no estar disponibles.
  • Algunas funciones podrían no estar disponibles en algunas regiones o países.
Para conectar el televisor y el ordenador mediante Wi-Fi Direct (WPS PBC):
  1. Inicie el modo Wi-Fi Direct en el televisor.
    Pulse Home (MENU) (Inicio - MENÚ) en el mando a distancia → Applications (Aplicaciones) → Wi-Fi Direct Mode (Modo Wi-Fi Direct)
  2. En el ordenador, seleccione el menú InicioTodos los programas
  3. Seleccione VAIO Control Center
  4. Network connections (Conexiones de red) → VAIO Smart Network (Red Inteligente VAIO) → botón Advanced (Avanzado)
  5. Establezca el modo Wi-Fi Direct a ON y, a continuación, seleccione Connect to device (Conectar a dispositivo)
  6. Seleccione el modelo cuyo nombre aparece en el televisor y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
    Si el nombre del modelo no aparece en la lista, haga clic en Detect Devices (Detectar dispositivos).
  7. Seleccione Easy Connection (Conexión sencilla).
  8. Aparece una barra de progreso.
  9. Si la conexión se ha realizado correctamente:
    En el televisor aparece una línea de puntos tal como se muestra a continuación:
    En la pantalla aparece el mensaje Your computer is successfully connected to the device (El ordenador se ha conectado correctamente al dispositivo):
También puede connect TV and computer through Wi-Fi Direct (WPA KEY) .
