ID de artículo : 00230501 / Última modificación : 19/01/2026Imprimir
¿Cuál es el nivel de batería de la funda de carga de mis auriculares?
    Hay dos maneras de comprobar el nivel de batería restante del estuche de carga:
    1. Comprueba la carga restante en la app Sony | Headphones Connect
      • Para WF-1000XM3:
        Se requiere la versión de firmware 2.0.2 o posterior.
    2. Comprueba la carga restante utilizando el indicador del estuche de carga
      • Para los WF-1000XM5 / WF-1000XM4 / LinkBuds S (WF-LS900N) / LinkBuds (WF-L900) / LinkBuds UC (WF-L900UC) / WF-C700N:
        Comprueba el estado del indicador mientras los auriculares NO están en el estuche de carga.
        La imagen muestra los auriculares fuera del estuche de carga y los patrones de iluminación del indicador del estuche de carga A y B
        Nota: No puedes comprobar la carga restante del estuche mientras se está recargando.
        • Si el indicador del estuche de carga se ilumina en verde (A):
          • La carga restante de la batería está entre el 31 y el 100 %.
          • Puedes cargar los auriculares normalmente usando el estuche de carga.
        • Si el indicador se ilumina en color naranja (B):
          • La carga restante de la batería está entre el 1 y el 30 %.
          • Esto significa que la carga restante del estuche es menor de lo que necesitas para cargar los auriculares completamente.
          • Recomendamos cargar el estuche.
        • Si el indicador no se enciende o se apaga inmediatamente:
          • La carga de batería restante del estuche de carga es inferior al 1 %.
          • Es necesario recargar el estuche.
      • Para los WF-1000XM3 / WF-SP800N / WF-XB700 / WF-C500 / WF-H800:
        Comprueba el estado del indicador mientras los auriculares están en el estuche de carga.
        • Si el indicador del estuche de carga se ilumina en rojo:
          • La carga restante de la batería está entre el 30 y el 100 %.
        • Si el indicador se ilumina en rojo, pero parpadea durante unos 15 segundos al cerrar el estuche de carga:
          • La carga restante de la batería está entre el 5 y el 30 %.
          • La carga restante del estuche es inferior al 5 %.
