Cómo solucionar problemas de pantalla e imagen en el televisor Sony
Hay líneas en la pantalla, la pantalla está borrosa, tiene imágenes dobles, es demasiado brillante u oscura, tiene colores extraños, etc.
Cómo solucionar problemas de la pantalla del televisor
Los problemas de imagen y pantalla del televisor pueden deberse a muchos factores diferentes, entre otros, daños físicos, conexión de red o por cable deficiente, cambios en la configuración de imagen y software obsoleto. Si observas algún síntoma inusual en la pantalla del televisor, los pasos de solución de problemas de este artículo pueden ser útiles.
Haz clic o toca en uno de los temas siguientes para ir a la sección correspondiente:
- Problemas comunes de la pantalla del televisor
- Antes de comenzar
- Guía general de solución de problemas
- Cómo configurar los ajustes del televisor
- Contáctanos
- Imágenes de ejemplo de diferentes problemas de pantalla
Haz clic o toca en el texto azul subrayado para ver una imagen de ejemplo.
- Pantalla negra:
- La pantalla se vuelve completamente negra y se puede seguir escuchando el sonido.
- Líneas o bandas horizontales o verticales:
- Hay líneas o bandas perceptibles en diferentes colores (por ejemplo, en rojo, verde, azul, blanco, negro, etc.).
- Si hay un punto claro de impacto, estas líneas podrían indicar que hay daños físicos.
- Imágenes en mosaico o en bloque:
- La imagen aparece codificada o distorsionada.
- Manchas o zonas teñidas:
- Hay un parche descolorido o una mancha de color en la pantalla (verde, púrpura, rojo, etc.).
- Esta decoloración podría ser el resultado de la retención de imágenes ("burn-in" de pantalla).
- Imagen poco nítida o desenfocada:
- La imagen aparece borrosa, difusa o apagada.
- Imágenes dobles o superpuestas:
- Parece que la imagen del televisor muestra una imagen en espejo que está ligeramente desincronizada.
- Imágenes nubladas o con aspecto irregular:
- La imagen del televisor tiene un aspecto irregular o presenta manchas cuando se ven escenas muy oscuras.
- Una pantalla demasiado oscura o demasiado brillante:
- El contraste de la pantalla es demasiado bajo o alto.
- Colores anómalos:
- Los colores de las imágenes de televisión parecen sobreexpuestos o invertidos (por ejemplo, los colores más brillantes se vuelven oscuros).
- La pantalla se vuelve gris durante la visualización de contenido.
→ Volver a la parte superior del artículo
Antes de comenzar
Revisa tu televisor para detectar daños físicos
- Los pasos para la solución de problemas se aplican a la mayoría, si no a todos, los problemas de imagen, a menos que se trate de daños físicos.
- Si tu televisor presenta daños físicos, reserva una reparación en el Centro de servicio autorizado de Sony más cercano.
- Es posible que el televisor esté dañado si el problema de imagen siempre está presente en la pantalla, independientemente de lo que estés viendo.
- Los daños físicos suelen presentar líneas horizontales y verticales con un punto de impacto visible.
Confirma si el problema de imagen se limita a una situación específica (por ejemplo, una aplicación en particular o un dispositivo conectado)
- En caso afirmativo, puede ocurrir que el programa, el juego o el contenido de vídeo que estés viendo se esté emitiendo o grabando con una relación de aspecto que lo muestre estirado o distorsionado.
Por ejemplo, hay contenidos de películas grabados en el formato cinematográfico 21:9 en los que aparecen barras negras por encima y por debajo de la imagen cuando se ven en un TV de pantalla panorámica (16:9).- En este caso, es probable que el problema sea de la aplicación o el dispositivo en lugar del propio televisor. Comprueba la configuración de la aplicación o el dispositivo para confirmarlo:
- Intenta cambiar la entrada del televisor.
- O bien, comprueba los ajustes de resolución y frecuencia de actualización en el dispositivo conectado (por ejemplo, un ordenador o una consola de juegos) y asegúrate de que coinciden con los que admite tu televisor.
- Si es necesario, cambia los ajustes actuales a los recomendados para el televisor.
¿Tienes un problema relacionado con los píxeles?
- Puede que haya un pequeño número de píxeles que no cambien de color, lo cual es normal en todas las pantallas LCD/OLED.
- Estos píxeles permanecen en la pantalla, si bien solamente se advierten cuando aparece una imagen totalmente blanca o negra y no se notan en condiciones de visionado normales.
- Puede parecer que hay algunos píxeles apagados o defectuosos si hay partículas en la pantalla.
- En algunos casos, estos píxeles apagados o defectuosos se corrigen por sí solos con el paso del tiempo. Sin embargo, si no lo hacen, prueba a limpiar la pantalla exhaustivamente con un paño suave y seco para confirmar si el problema se debe o no a un píxel apagado o defectuoso, o si se debe a que hay suciedad o partículas en la pantalla.
- Consulta las siguientes preguntas frecuentes para obtener más información: Los píxeles de la pantalla LCD u OLED aparecen como puntos oscuros o de color rojo, verde o azul intenso.
Haz clic o toca en las secciones relacionadas con el problema de la pantalla del televisor.
Reinicia (restablece) el televisor
Ajusta la ubicación del televisor
Comprueba la conexión por cable
Realiza una prueba de imagen en tu televisor
Comprueba la función Réplica de pantalla
Cómo evitar la retención de imágenes (televisores OLED)
Actualiza el software del televisor
Es posible que los ajustes de imagen del televisor no sean los ideales para el contenido que estás viendo (por ejemplo, con problemas de brillo y contraste). Si has cambiado los ajustes de imagen previamente, te recomendamos restablecerlos a los valores predeterminados. O bien, puedes intentar optimizar los ajustes para el contenido que estás viendo.
Haz clic o toca en las secciones siguientes para ajustar los diferentes ajustes de imagen en tu televisor:
Modo de restablecimiento de imágenes
Contáctanos
Si el problema persiste incluso después de seguir los pasos de solución de problemas de este artículo, puede que debas ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.
- Haz fotografías claras del problema que estás teniendo.
- Las fotografías deben tomarse en condiciones normales de iluminación y con el televisor mostrando los contenidos que habitualmente ves en el televisor.
- Asegúrate de hacer una fotografía que muestre las cuatro esquinas de la televisión.
- Toma una fotografía de primer plano que enfoque las áreas afectadas de la pantalla.
- Una vez que hayas tomado las fotografías, ponte en contacto con nosotros.
Líneas o bandas horizontales/verticales
Imagen poco clara
Imagen doble o superpuesta
Imagen nublada cuando se ven escenas oscuras
Imagen demasiado brillante o demasiado oscura
Colores anormales
