ID de artículo : 00173784 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    Qué es la retención de imágenes en los televisores OLED y cómo evitarla
    ¿Qué es la retención de imágenes?
    Las pantallas OLED son más propensas a la retención de imágenes debido a sus características. Una pantalla OLED puede experimentar retención permanente de imágenes si una imagen aparece en la pantalla durante un largo período de tiempo, o si la misma imagen aparece repetidamente.
    Para proteger la pantalla, evita usar imágenes susceptibles de retención de imágenes. Continúa leyendo para obtener más consejos útiles.
    Índice
    Imágenes que pueden causar retención de imágenes
    A continuación se muestran ejemplos de imágenes que pueden provocar retención de imágenes:
    • Contenidos con barras negras en la parte superior e inferior, o en los lados izquierdo y derecho de la pantalla (por ejemplo, letterboxing, relación de aspecto 4:3).
    • Imágenes estáticas, como fotografías.
    • Videojuegos que pueden tener contenido estático.
    • Menús en pantalla, guías de programa, logotipos de canales, etc.
    • Contenidos estáticos de aplicaciones.
    • Teletipos en pantalla, como los que se utilizan en noticias y titulares.
    • Una imagen que se muestra en un tamaño de pantalla reducido, como cuando se utilizan Varias vistas (solo se aplica a ciertos productos).
    Cómo evitar la retención de imágenes en la pantalla del televisor
    Ajustes de TV disponibles para prevenir y reducir automáticamente la retención de imágenes
    Los televisores aplicables tienen características que ajustan automáticamente el diseño de la pantalla para proteger el televisor de la retención de imágenes. Estas funciones se ejecutan automáticamente en función del estado de tu televisor. También puedes ejecutar algunas funciones manualmente.
    Aquí hay una lista de funciones de TV disponibles para ayudarte a evitar la retención de imágenes.
    Actualización del panel
    • Panel refresh (Actualización del panel) se ejecuta automáticamente para ajustar la uniformidad de la pantalla de TV después de haber estado en uso durante periodos prolongados.
    • Para obtener más información, consulta este artículo: ¿Qué es la actualización del panel?
    Calibración de panel
    • La calibración del panel es una función que optimiza la pantalla y reduce la retención de imágenes o mejora la imagen en escenas oscuras.
    • Para obtener más información, consulta este artículo: ¿Qué es la calibración del panel?
    Desplazamiento de píxeles
    • El desplazamiento de píxeles es una función que evita la retención de imágenes desplazando la imagen de esta después de un tiempo determinado.
    • Esta característica se ejecuta automáticamente cuando se establece en Activado en la configuración.
    • Para obtener más información, consulta este artículo: La imagen a veces se desplaza (Función de desplazamiento de píxeles).
    Salvapantallas
    Función para ajustar el brillo de la pantalla
    Cómo reducir el riesgo de retención de imágenes
    Ten en cuenta los siguientes consejos para ayudar a reducir el riesgo de retención de imágenes en la pantalla de tu televisor.
    • Consulta este artículo: ¿Cómo puedo reducir la retención de imágenes o la falta de uniformidad en la pantalla?
    • Ajusta el Modo horizontal para eliminar las barras negras.
    • Desactiva la OSD (pantalla integrada) pulsando el botón DISPLAY (Pantalla) y desactiva los menús abiertos de los dispositivos conectados. Para más detalles, consulta los manuales de instrucciones de los dispositivos conectados.
    • Evita mostrar imágenes estáticas con relojes, logotipos o colores brillantes (incluido el blanco) en cualquier parte de la pantalla.
    • Establece la configuración de imagen en función de las condiciones ambientales. Se recomienda Estándar para uso en casa y para visualizar contenidos que suelen mostrar logotipos de las emisoras, etc.
      Para establecer el ajuste de imagen en Estándar:
      • Abre la pantalla Ajustes:
        • Si el mando a distancia tiene un botón de Configuración rápida (llave inglesa o engranaje), púlsalo y selecciona Ajustes.
        • Si el mando a distancia no tiene un botón de Configuración rápida (llave inglesa o engranaje), pulsa el botón HOME (Inicio) y selecciona Ajustes.
      • Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del TV:
        • Visualización y sonidoImagen y sonidoImagenModo de Imagen Estándar.
        • Visualización y sonidoImagenModo de Imagen Estándar.
        • PantallaImagenModo de Imagen Estándar.
