ID de artículo : 00162903 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
El botón Micrófono (función de comando de voz) del mando a distancia del televisor no funciona
    Si el botón Micrófono, también conocido como función de comando de voz, del mando a distancia del televisor no responde correctamente, hay diferentes pasos que puede seguir para solucionar el problema.
    Nota: Asegúrate de leer primero la sección Antes de comenzar antes de continuar con este artículo.
    Antes de comenzar
    Antes de comenzar a solucionar problemas, confirma si tu mando a distancia admite el reconocimiento de voz. Los mandos a distancia compatibles tendrán un botón o marca de Micrófono .
    Notas:
    • La ubicación del botón o marca del micrófono en el mando varía dependiendo de su región y modelo. Para obtener más información, consulta el manual.
    • Para los mandos a distancia con comando de voz: Si el botón Micrófono (función de comando de voz) no funciona después de actualizar el televisor o reemplazar el mando a distancia, consulta este artículo: Cómo emparejar o volver a emparejar el mando a distancia inalámbrico o con comando de voz con tu Google TV™ o Android TV™.
    • Para modelos de Google TV™: El televisor debe configurarse como Google TV (no un televisor básico) para que el reconocimiento de voz funcione a través del mando a distancia.
    Para los televisores que no cuentan con un mando a distancia que tenga un botón o marca de micrófono , puedes usar una de las dos siguientes alternativas para activar la función de comando de voz de tu televisor.
    1. Utiliza un teclado del software.
    2. Usa la aplicación móvil de Google TV en tu smartphone o tablet.
      Nota: Asegúrate de conectar tu dispositivo móvil y televisor a la misma red.
      Para obtener detalles sobre las versiones del sistema operativo compatibles con Google TV, consulta la página correspondiente a continuación:
    Guía de solución de problemas
    Si el reconocimiento de voz no funciona, incluso cuando utilizas un mando a distancia compatible con esta función, los siguientes pasos pueden ayudarte a resolver el problema.
