ID de artículo : 00225043 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
Cómo limpiar su televisor OLED o LCD
    En este artículo te mostraremos cómo limpiar la superficie de la pantalla de tu televisor OLED/LCD. Ten en cuenta que los pasos descritos en este artículo pueden variar según el modelo de tu televisor. Para obtener información específica de tu modelo, consulta el manual de seguridad o la Guía de referencia de tu televisor.
    También puedes ver el siguiente vídeo para obtener una guía rápida y sencilla de limpieza:
    Antes de empezar
    • Antes de limpiar, asegúrate de que el cable de alimentación conectado al televisor esté desenchufado de la toma de corriente.
    • Evita tocar la pantalla del televisor con las manos en la medida de lo posible.
    • Si tu televisor ha estado encendido durante un largo periodo de tiempo, evita tocarlo de inmediato, ya que el panel puede estar caliente. Espera a que se enfríe antes de limpiarlo.
    • Para evitar dañar la pantalla, no presiones sobre ella, no la rayes con objetos duros ni arrojes nada contra ella.
    • No apoyes la pantalla sobre superficies blandas de plástico/vinilo ni la pongas en contacto prolongado con materiales de goma/vinilo, ya que estos pueden dañar el televisor y hacer que la pintura se desprenda.
    • No utilices un filtro protector de pantalla disponible en el mercado, ya que puede afectar a la calidad de la imagen, la ventilación y el proceso de limpieza del televisor.
    • Mueve el televisor lentamente al ajustar el ángulo para evitar que se separe del soporte de mesa. Ten cuidado de no atraparte los dedos entre el televisor y el soporte.
    • Nunca pulverices un producto de limpieza directamente sobre la pantalla. Si lo haces, el líquido puede gotear hasta la parte inferior de la pantalla o hacia las partes externas e introducirse en el televisor, causando posibles daños.
      Limpieza de la pantalla del televisor
      Artículos recomendados
      • Tres paños de microfibra suaves y secos (como los utilizados para limpiar gafas o lentes de cámara):
        • 1 paño seco para quitar el polvo
        • 1 paño ligeramente humedecido para manchas, huellas dactilares, etc.
        • 1 paño seco adicional para finalizar
      • Agua destilada
      • Un detergente suave y pH neutro (por ejemplo, lavavajillas suave)
      Instrucciones de limpieza
      1. Apaga el televisor y desenchúfalo.
        Consejo: Si el televisor ha estado encendido durante mucho tiempo, el panel puede estar caliente. Espera a que se enfríe antes de limpiar la superficie de la pantalla.
      2. Limpia suavemente la pantalla con un paño de microfibra suave y seco.
        Notas:
        • Evita presionar con fuerza sobre la pantalla: movimientos ligeros y suaves son suficientes.
        • Limpia cuidadosamente las superficies impresas del televisor, como CH +, CH - o HDMI 1, con un paño seco y suave. La superficie impresa puede dañarse si se raya con las uñas.
      3. Si necesitas más poder de limpieza, humedece ligeramente un paño de microfibra con agua destilada (o con agua destilada + 1 gota de detergente neutro). Escúrrelo bien para que quede húmedo, no mojado.
        IMPORTANTE: Cuando uses un detergente neutro, añade 1 gota del líquido a un cuenco con agua destilada y aplícalo directamente sobre el paño de microfibra. No pulverices la solución sobre la pantalla del televisor. Utiliza el paño húmedo para limpiar suavemente la pantalla.
      4. Después de limpiar la zona afectada, sécala inmediatamente con otro paño de microfibra limpio para eliminar cualquier resto de humedad o residuo de la pantalla.
      Consejos:
      • Puedes utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido para eliminar imperfecciones en la pantalla, como polvo, marcas, manchas, huellas dactilares, etc.
      • Evita tocar la pantalla en la medida de lo posible con las manos, especialmente si tienes productos como crema de manos o protector solar. Incluso los aceites naturales de la piel pueden dejar huellas o manchas.
      Limpieza alrededor del panel del televisor
      Recomendamos usar un plumero pequeño con mango o un paño de microfibra seco para limpiar las partes exteriores del televisor, como el marco, los botones y los espacios estrechos entre el televisor y el soporte de mesa.
      Limpieza de las rejillas de ventilación en la parte trasera del televisor
      El polvo puede acumularse cerca de las rejillas de ventilación del televisor, lo que puede afectar a la circulación del aire y provocar fallos o sobrecalentamiento. Para garantizar una ventilación adecuada, recomendamos eliminar el polvo periódicamente (una vez al mes) con un aspirador.
      Limpieza del mando a distancia del televisor
      1. Prepara una solución de agua destilada + 1 gota de detergente neutro en un cuenco.
      2. Empapa un paño de microfibra suave en la solución y escúrrelo hasta que quede húmedo, no mojado.
      3. Usa el paño húmedo para limpiar la suciedad del mando a distancia.
      4. Con otro paño de microfibra seco, seca ligeramente el mando a distancia para eliminar cualquier resto de humedad.
      Nota: Si se derrama líquido de la batería en el compartimento del mando a distancia, límpialo antes de insertar pilas nuevas.
