ID de artículo : 00254861 / Última modificación : 19/09/2022Imprimir
    ¿Qué es HDMI 2.1? Explicación de las características y ventajas
    HDMI 2.1 es la versión más reciente de la tecnología HDMI. Algunas características de HDMI 2.1 ya están presentes en algunos televisores producidos en 2019 y posteriormente (consulte la lista aquí).
    ¿Necesito HDMI 2.1?
    HDMI 2.1 está preparado para el futuro
    A partir de 2020, las características de HDMI 2.1 comenzarán a aparecer en un mayor número de televisores y finalmente se convertirán en la nueva norma. Si quieres adquirir un nuevo televisor, considera uno compatible con las características de HDMI 2.1 para mejorar tu experiencia visual en consolas y dispositivos de vídeo de nueva generación.
    ¿Cuáles son las características de HDMI 2.1?
    Visualización de contenido 4K nativo a 120 fps y respuesta rápida
    En la actualidad, la resolución 4K combinada con 120 fps proporciona el más alto nivel de fluidez y claridad para contenidos de vídeo y juegos. Estas capacidades combinadas con los juegos de nueva generación reducen drásticamente la demora de entrada, a la vez que aumentan bastante la capacidad de respuesta. Esto significa que la demora entre la pantalla y tus comandos se reducirá, a la vez que mejora el tiempo de respuesta para que los píxeles cambien de un color al siguiente.
    Comparación entre 4K a 60 fps y 4K a 120 fps
    Frecuencia de actualización variable (VRR)
    Qué es VRR
    VRR hace referencia a la forma en que el televisor ajusta su frecuencia de actualización para que coincida con la frecuencia de imagen del dispositivo de salida. Las frecuencias de imagen suelen variar en tiempo real y se ven afectadas por la escena que se muestra en el televisor.
    VRR también elimina las demoras por intermitencia y el "tearing" de pantalla para producir una imagen más fluida. Los monitores de juegos también utilizan esta tecnología. Al integrar VRR en HDMI 2.1, se reducen las diferencias entre los juegos de PC y los de consola. Sin embargo, VRR especificada por HDMI 2.1 no es compatible con AMD FreeSync, que aparece en el software de juegos de PC.
    VRR para juegos
    Los videojuegos a menudo incorporan cambios de escena dramáticos, desde explosiones repentinas a cambios de color rápidos, lo que hace que la frecuencia de imagen se reduzca drásticamente. VRR compensa estos cambios igualando simultáneamente la frecuencia de actualización con la frecuencia de imagen del juego. El resultado es una reducción de la demora por intermitencia y el "tearing" de pantalla, lo que en conjunto genera una imagen más fluida. VRR es extremadamente importante para optimizar los juegos, al contrario que en las películas, en las que las frecuencias de imagen son relativamente estables (normalmente 24 fps).
    Modo de latencia baja automático (ALLM, también conocido como modo de juego automático)
    ALLM detecta cuándo se enciende una consola y cambia automáticamente el televisor al modo de juego. El modo de juego reduce la demora entre los comandos en un mando y la acción correspondiente que tiene lugar en el televisor.
    Canal de retorno de audio mejorado (eARC)
    Con un canal eARC puedes disfrutar de un sonido Surround con la profundidad y la calidad de un cine a través de DOLBY ATMOS y DTS:X. Debido a las limitaciones del ARC convencional, estos formatos solo se pueden procesar con eARC.
    Submuestreo de croma
    Se incluirá 4K a 120 fps en formato 4:4:4 de 10 bits a través de una actualización de software. Una relación 4:4:4 indica que 8 de 8 píxeles pueden mostrar información de color diferente, en lugar de 4:2:2 (4/8 píxeles) y 4:2:0 (2/8 píxeles).
    Gráfico de submuestreo de croma
