El botón Micrófono (función de comando de voz) del mando a distancia del televisor no funciona
Si el botón Micrófono, también conocido como función de comando de voz, del mando a distancia del televisor no responde correctamente, hay diferentes pasos que puede seguir para solucionar el problema.
Nota: Asegúrate de leer primero la sección Antes de comenzar antes de continuar con este artículo.
Antes de comenzar
Antes de comenzar a solucionar problemas, confirma si tu mando a distancia admite el reconocimiento de voz. Los mandos a distancia compatibles tendrán un botón o marca de Micrófono .
Notas:
- La ubicación del botón o marca del micrófono
en el mando varía dependiendo de su región y modelo. Para obtener más información, consulta el manual.
- Para los mandos a distancia con comando de voz: Si el botón Micrófono
(función de comando de voz) no funciona después de actualizar el televisor o reemplazar el mando a distancia, consulta este artículo: Cómo emparejar o volver a emparejar el mando a distancia inalámbrico o con comando de voz con tu Google TV™ o Android TV™.
- Para modelos de Google TV™: El televisor debe configurarse como Google TV (no un televisor básico) para que el reconocimiento de voz funcione a través del mando a distancia.
Para los televisores que no cuentan con un mando a distancia que tenga un botón o marca de micrófono , puedes usar una de las dos siguientes alternativas para activar la función de comando de voz de tu televisor.
- Utiliza un teclado del software.
- Usa la aplicación móvil de Google TV en tu smartphone o tablet.
Nota: Asegúrate de conectar tu dispositivo móvil y televisor a la misma red.Para obtener detalles sobre las versiones del sistema operativo compatibles con Google TV, consulta la página correspondiente a continuación:
Guía de solución de problemas
Si el reconocimiento de voz no funciona, incluso cuando utilizas un mando a distancia compatible con esta función, los siguientes pasos pueden ayudarte a resolver el problema.
2. Asegúrate de que el televisor puede conectarse a Internet
3. Empareja tu mando a distancia con tu Android o Google TV
4. Habla al micrófono integrado en la parte superior del mando a distancia
6. Retira y luego vuelve a insertar las pilas del mando a distancia, o cárgalas
