ID de artículo : 00101880 / Última modificación : 11/04/2022Imprimir
    ¿Por qué la imagen no está enfocada a la hora de enfocar a algo que está lejos?
    Según la cámara y la configuración de la longitud focal (ancho o teleobjetivo), el símbolo de infinito (Imagen) puede mostrarse cuando el enfoque esté ajustado a una distancia lejana con el modo teleobjetivo. Por esta razón, puede ser difícil enfocar a un punto, si la distancia real a ese punto es mayor que el punto de enfoque de la cámara.
    Sigue estos pasos para evitar imágenes desenfocadas.
    IMPORTANTE: Si necesitas información más específica del modelo de la cámara para completar cualquiera de estos pasos, consulta el manual de instrucciones incluido con el producto.
    1. Utiliza la función MANUAL o el panel táctil para ajustar el enfoque manualmente.
      NOTA:  El símbolo de infinito (Imagen) se muestra cuando la distancia focal se ajusta a más de 1 km.
    2. A veces la posición del punto enfocado puede cambiar, según las condiciones de disparo.
      NOTA:  Ajusta la posición de enfoque y comprueba si el punto está enfocado.
    3. Si estás utilizando una cámara que tiene una configuración deapertura, prueba a seleccionar una apertura más pequeña para reducir la apertura del iris. Esto aumentará la profundidad de campo, y creará un fondo menos borroso.
      NOTAS:
      • El rango de enfoque disminuye si el iris está abierto con un ajuste amplio.
      • Puedes aumentar la profundidad de campo mediante una apertura reducida (IRIS).
    4. Para cámaras distintas a la FDR-AX700, según el sujeto, considera el uso de los modos de paisaje, atardecer/amanecer, escena nocturna o fuegos artificiales en el menú Selección de escena con el Enfoque en Auto.
