Un objetivo sucio puede provocar fallos en el enfoque e imágenes borrosas. El objetivo delantero puede tocarse con el dedo accidentalmente de manera que puede quedar algo de grasa. En este caso, limpia el objetivo con un paño suave y seco (microfibra).
Asegúrate de que la cámara está ajustada en Autofocus (Enfoque automático).
No obstante, en algunas condiciones es difícil que la cámara de vídeo ajuste automáticamente el enfoque adecuado
· Ambiente oscuro (el enfoque automático no puede ajustarse de forma adecuada o lo suficientemente rápido)
· Sujetos en movimiento (p.ej., niños, mascotas, acontecimiento deportivo)
· Cuando se usa el zoom (tele), la imagen sale borrosa con facilidad debido al movimiento de la cámara
· Cuando se usa el zoom digital (si está disponible), la calidad del vídeo puede disminuir
· La cámara se utiliza por encima de la distancia mínima posible entre la cámara de vídeo y el sujeto a la vez que se mantiene un enfoque nítido.
Además, algunas condiciones de la luz requieren que sea necesario usar el ajuste manual de la cámara de vídeo.
Si las condiciones de grabación no son adecuadas para la función de enfoque automático, ajusta el enfoque manualmente.
Para asegurarte de que la cámara de vídeo está configurada correctamente, es aconsejable que reinicies la cámara de vídeo con los ajustes de fábrica.
Reinicia la cámara utilizando la opción correspondiente. Para saber si tu cámara tiene o no botón RESET (Restablecer) o la opción Initialize (Reinicio), consulta el manual de instrucciones incluido con el producto. La cámara puede reiniciarse con una de las siguientes opciones.
· Utilizando la opción Initialize (Reinicio) del menú
· Utilizando el botón RESET (Restablecer) de la cámara
· Realizando un restablecimiento manual
1. Apaga la cámara.
2. Extrae la batería.
3. Extrae la batería de litio pequeña.
4. Deja que la cámara esté sin batería durante 30 segundos
5. Vuelve a colocar la batería de litio pequeña.
6. Vuelve a colocar la batería.
7. Enciende la cámara.
Esto garantizará que la cámara de vídeo no esté configurada de forma errónea.
Nota: la fecha y la hora tendrán que ajustarse de nuevo.
Para realizar una prueba básica de enfoque automático con la cámara de vídeo, se recomienda seguir este procedimiento:
Cuando la cámara de vídeo se haya reiniciado, enciéndela y selecciona el modo de vídeo.
Pon la cámara en el modo iAUTO/AUTO utilizando el menú o pulsando el correspondiente botón iAUTO de la cámara.
Asegúrate de que el icono iAUTO aparece en la pantalla.
Graba un vídeo de un objeto a un metro de distancia de la cámara, en un lugar con luz y con el zoom en modo ancho (W). Esto garantizará que el problema no esté causado por un mal ajuste.
Revisa las imágenes y comprueba que estén enfocadas correctamente.
Si el problema persiste y la cámara no es capaz de enfocar adecuadamente, es probable que el dispositivo no funcione y tenga que ser reparado.
