Descubrimiento del producto ZV-E10M2
    ZV-E10M2: Consejos sobre el micrófono
    El micrófono incorporado de la ZV-E10M2 graba con bastante claridad, pero cuando el sonido es especialmente importante, puede conectar un micrófono externo fabricado por Sony.
    Tenga en cuenta que, en ambos casos, el sonido no se graba durante las tomas en cámara lenta o rápida (S&Q).
    Uso del micrófono incorporado
    El micrófono inteligente de 3 cápsulas de la ZV-E10M2 destaca en la captación del sonido. En exteriores, puede reducir el ruido del viento con la pantalla antiviento incluida para grabar la voz del hablante con mayor claridad.
    Posición del micrófono incorporado
    El micrófono se encuentra en el centro de la parte superior de la cámara.
    Pantalla antiviento
    Coloque la pantalla antiviento en la zapata multiinterface.
    Con el objetivo orientado hacia el usuario, la zapata multiinterface (B) está en el lado derecho del micrófono incorporado (C). Coloque la pantalla antiviento (A) en la zapata multiinterface.
    A:
    Pantalla antiviento
    B:
    Zapata multiinterface
    C:
    Micrófono incorporado
    Si el ruido del viento sigue siendo audible con la pantalla antiviento colocada, establezca MENÚ → (Toma) → Grabac. sonidoReducc. ruido viento en Activar.
    Wind Noise Reduct.
    Direccionalidad mic.
    La directividad del micrófono incorporado puede seleccionarse entre Automático, Parte delantera, Tod. direcciones y Parte trasera, lo que permite grabar claramente la voz del sujeto principal en diversas escenas. En el modo de grabación de vídeo, la directividad cambia cada vez que se pulsa el icono táctil Direccionalidad mic..
    Posición del icono Direccionalidad mic.
    Automático
    Cambia automáticamente la dirección de captación del sonido (frontal o en todas las direcciones) según el sujeto reconocido y el estado de seguimiento.
    Parte delantera
    Capta el sonido frente a la cámara.
    Tod. direcciones
    Capta el sonido desde todas las direcciones alrededor de la cámara.
    Parte trasera
    Capta el sonido detrás de la cámara.
    Ajuste del nivel de grabación de audio
    Para un ajuste sencillo, Nivel grabac. audio está incluido de forma predeterminada en el menú de funciones. Puede ajustar el volumen desde el menú de funciones de la siguiente manera.
    1. Para acceder al menú de funciones, mientras se muestra la pantalla de grabación de vídeo, pulse el botón Fn (función) o deslice hacia arriba en la pantalla LCD.
    2. Toque Nivel grabac. audio en el menú de funciones, o con Nivel grabac. audio seleccionado, pulse el botón central del dial de control.
    3. Para ajustar el volumen, toque − (menos) o + (más) o pulse los lados izquierdo/derecho del dial de control y, a continuación, seleccione Aceptar.
    Notas
    Los ajustes de Nivel grabac. audio realizados en el menú de la cámara también se aplican al micrófono incorporado, a la entrada del terminal (micrófono) y a la entrada de audio analógica de la zapata multiinterface. Para obtener más información sobre el ajuste de volumen de un micrófono compatible con interfaz de audio digital, consulte el manual de instrucciones o la Guía de ayuda del micrófono.
    Audio Rec Level
    Uso de un micrófono externo
    Puede utilizar micrófonos externos (se venden por separado) compatibles con la toma de micrófono o con la zapata multiinterface.
    • Toma de micrófono
      Miniconector estéreo de 3,5 mm (compatible con conectores miniestéreo de 3 polos)
      Imagen que muestra la toma de micrófono en el lado izquierdo de la cámara cuando la pantalla está orientada hacia el usuario
    • Zapata multiinterface (compatible con interfaces de audio digital)
      Antes de conectar un micrófono externo a la zapata multiinterface, retire la pantalla antiviento.
      Con la pantalla orientada hacia el usuario, la zapata multiinterface se encuentra en la parte superior izquierda de la cámara.
    Para obtener información sobre los micrófonos compatibles fabricados por Sony, consulte la siguiente página.
    ZV-E10M2: Información de compatibilidad de micrófonos
    Todas las imágenes utilizadas aquí se proporcionan únicamente con fines ilustrativos.
