ID de artículo : 00283928 / Última modificación : 07/03/2023Imprimir
¿Qué entradas, salidas y puertos tiene mi televisor?
    En este artículo, nos gustaría hablarte sobre los numerosos puertos y ranuras de la parte trasera de tu televisor. Estos puertos incluyen entradas y salidas, y se utilizan para conectar dispositivos y transferir sonido, vídeo y datos.
    ¿Dónde puedo encontrar una descripción general de las entradas y salidas de mi televisor?
    Hay tres formas fáciles de encontrar las entradas, las salidas y los puertos de tu televisor (de interés).
    1. La primera es echar un vistazo a las marcas de la parte trasera del televisor. Cada puerto debe incluir una cantidad mínima de información, normalmente impresa en una pegatina. Si no estás seguro de lo que hacen exactamente los puertos, hablaremos brevemente sobre ello en este artículo.
    2. Una segunda opción es consultar la guía de referencia o la guía de inicio del televisor. Están disponibles en la página del producto del televisor de este sitio de soporte. Puedes acceder a la página escribiendo el nombre de producto del televisor en la barra de búsqueda.
      La guía de referencia o la guía de inicio incluyen una representación gráfica de los puertos de tu televisor (consulta el ejemplo siguiente). El gráfico también incluye una representación visual de los cables correspondientes y los posibles dispositivos que puedes conectar.
    1. También puedes consultar las especificaciones que se encuentran sobre la barra de búsqueda en la misma página del producto del televisor. Todos los puertos se enumeran en la pestaña Conectividad.
    Una guía sencilla de las entradas, las salidas y los puertos del televisor
    La parte trasera del televisor puede parecer un poco abrumadora. Hay muchos puertos y aberturas que pueden confundirte. Pero con algunos conocimientos básicos, tondo tendrá mucho más sentido. Vamos a explicarlo.
    Puertos HDMI
    Los puertos más importantes son los puertos HDMI. HDMI son las siglas en inglés de interfaz multimedia de alta definición, pero no tienes que memorizarlo. Si quieres recordar algo, es que la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos que se conectan al televisor lo hacen mediante un cable HDMI. La razón de la popularidad de HDMI es que los cables HDMI pueden transferir tanto vídeo como sonido a gran velocidad. Por eso, la mayoría de los decodificadores, consolas de juegos y dispositivos similares, si no todos, se conectan con un cómodo cable HDMI al puerto HDMI de tu televisor. Cuando utilices cables HDMI, comprueba también si están certificados, especialmente si utilizas funciones más avanzadas como eARC, para las que es preferente utilizar un cable HDMI certificado de velocidad ultraalta.
    Cambio entre los puertos HDMI con el botón de entrada/fuente del mando a distancia
    Otra característica principal que debes recordar es la relación entre el botón de entrada/fuente del mando a distancia y los diferentes puertos HDMI. Puedes cambiar entre las entradas HDMI (y sus dispositivos conectados) pulsando el botón de entrada/fuente del mando a distancia (). Por ejemplo, si has conectado un decodificador en la entrada HDMI 1 y una PS5 en la entrada HDMI 2, la situación será la siguiente:
    • Si eliges HDMI 1, verás el contenido del decodificador.
    • Si seleccionas HDMI 2, verás el contenido de PS5.
    • Si seleccionas HDMI 3 y no hay ningún dispositivo conectado, verás una pantalla de menú negra.
    Ten en cuenta las diferencias entre los puertos HDMI
    Por último, es conveniente saber que no todas las entradas HDMI son iguales. Algunos puertos HDMI admiten funciones más avanzadas, como ARC/eARC o 4K/120 HZ. No te preocupes. Si tu televisor admite estas funciones, las diferencias siempre están marcadas en la parte trasera del televisor (o visibles en la guía de referencia). Ten en cuenta las funciones que quieres usar, porque si no conectas los dispositivos al puerto HDMI correcto o no utilizas un cable de alta velocidad certificado, puede que no disfrutes de ellas.
    Cable óptico
    Aunque HDMI incluye audio y vídeo, el cable óptico solo transfiere audio. Se utiliza para conectar barras de sonido o sistemas de cine en casa.
    LAN (puerto Ethernet)
    Muchos televisores ahora se conectan a Internet a través de Wi-Fi. Es una opción cómoda y ampliamente disponible. Pero sigue siendo posible conectar el televisor al router con un cable. Este cable se denomina cable Ethernet y sigue siendo una buena solución para evitar los problemas de rendimiento de Internet provocados por la distancia del router o los obstáculos que rodean al televisor. En resumen, puedes usar el puerto Ethernet para conectar el televisor a Internet con un cable.
    Puerto USB
    Puedes usar los puertos USB para conectar dispositivos USB. El caso de uso más habitual en los televisores es la unidad de disco duro USB (HDD USB), diseñada para grabar cosas o reproducir archivos multimedia que tienes almacenados. Ten en cuenta que en el puerto USB se indica un número (por ejemplo, 900 mA) que expresa la potencia de salida que tiene el puerto USB. Es interesante determinar si el puerto USB admiten los requisitos de potencia de una unidad USB. Y si el puerto USB es azul, se utiliza para SSD.
    Cable coaxial
    El cable coaxial, o cable "coax", se utiliza para transferir señales eléctricas de alta frecuencia. En el uso diario de un televisor, eso significa que este cable se utiliza para enviar la señal de televisión por cable o satélite al televisor. El cable de televisión tradicional es una cable coaxial y, si utilizas una antena parabólica, también se conectará a través de un cable coaxial al televisor.
    Miniconector de entrada de audio/vídeo y toma de salida de auriculares
    Este es el terreno de los dispositivos externos analógicos. Puedes transferir señales de audio y vídeo al televisor conectando un dispositivo con un cable con miniconector (por ejemplo, una cámara de fotos). A veces, necesitas un cable de conversión (cable de conversión RCA, que tiene tres cables de audio de colores a un conector, que puedes insertar en el televisor). Se trata de una entrada de audio/vídeo, por lo que solo está diseñada para recibir audio y vídeo de un dispositivo externo en el televisor. No puedes usar este puerto para conectar auriculares con cable, que se conectarían a la salida de toma para auriculares. La mayoría de los televisores tienen una salida de toma para auriculares, pero con el auge de la conectividad Bluetooth, la mayoría de los televisores modernos empiezan a utilizar la conexión a través de Bluetooth.
