ID de artículo : 00253104 / Última modificación : 30/08/2021Imprimir
    ¿Qué tipo de tarjeta de memoria debería usar?
    A continuación se describen las diferencias en calidad de imagen, formato de grabación, función de restauración, etc. de diferentes tipos de tarjeta de memoria.
    - Calidad de imagen
    Todas nuestras videocámaras 4K y HD usan grabación digital, por lo que la calidad de imagen (resolución) no debería cambiar en función de la tarjeta de memoria. Es crucial garantizar que se mantenga el formato establecido en el momento de la grabación (incluidos el método de compresión y la tasa de bits) y que se utilice una tasa de bits igual o superior al grabar y reproducir desde la tarjeta de memoria. No obstante, se recomienda usar una tarjeta de memoria de la mejor calidad posible al grabar algo importante. De lo contrario, es posible que la grabación se detenga.
    - Formatos de grabación admitidos
    La compatibilidad de formatos de grabación puede variar en función de la tasa de bits máxima que se pueda usar para grabar en una tarjeta de memoria determinada. Consulta las instrucciones de funcionamiento de la videocámara para conocer las tarjetas de memoria y formatos de grabación admitidos.
    - Función de restauración
    Al grabar vídeo, el archivo permanece abierto hasta que se detiene la grabación pulsando REC. Si se extrae la tarjeta de memoria de su ranura durante la grabación o se interrumpe la alimentación de la cámara, es posible que el archivo quede inservible o ilegible. Algunas tarjetas de memoria incorporan una función de restauración o recuperación capaz de restablecer el contenido de vídeo ante este tipo de accidentes.
    - Funciones de cada tarjeta de memoria
    A continuación se describen brevemente las funciones de las tarjetas de memoria más comunes.
    [Tarjeta de memoria SxS]
    Este tipo de tarjeta de memoria profesional incorpora un revolucionario bus de interfaz y nuestro exclusivo controlador de memoria para permitir la lectura y escritura de alta velocidad. Este tipo de tarjeta admite todos los modos de grabación*1 de nuestras videocámaras con ranura para tarjetas de memoria SxS. La tarjeta garantiza una grabación estable incluso al usar tasas de bits altas como el 4K con una función de reducción del deterioro de la velocidad que escribe los datos de la forma más eficiente posible. Las tarjetas SxS son aptas para entornos de grabación difíciles gracias a su función de restauración/recuperación y a su capacidad para avisar al usuario cuando ha llegado el momento de sustituir la tarjeta de memoria.
    Antes de su salida al mercado, las tarjetas de memoria SxS se someten a estrictos controles de calidad y diversas pruebas para garantizar su alta fiabilidad. Puedes descargar el software "Memory Media Utility" para diagnosticar el estado de la tarjeta, formatearla o gestionar la biblioteca.
    *1 En caso de usar una tarjeta SxS de la serie PRO+.
    [Tarjeta de memoria XQD]
    Una tarjeta de memoria muy robusta que admite la lectura y escritura de alta velocidad. Las tarjetas de memoria XQD se pueden usar en la ranura para tarjetas SxS usando un adaptador XQD ExpressCard. En caso de que los datos grabados se vuelvan inservibles, puedes restaurar el rango recuperable usando el software "Memory Card File Rescue" en un ordenador.
    [Tarjeta de memoria SD]
    Este tipo de tarjeta es relativamente barato y muy fácil de encontrar. Puedes usarlo en la ranura para tarjetas SxS usando un adaptador de tarjetas SD, si bien algunos modos de grabación no estarán disponibles. En caso de que los datos grabados se vuelvan inservibles, puedes restaurar el rango recuperable usando el software “Memory Card File Rescue” en un ordenador.
    [Notas]
     - El software y las funciones de restauración de datos descritos en esta página solo funcionan con soportes de grabación de Sony. Ten en cuenta que no se garantiza la restauración en todos los entornos operativos.
     - Elige el soporte de grabación más adecuado para tu videocámara Sony. No se garantiza el funcionamiento con tarjetas de memoria SxS o XQD que no sean de Sony. Tampoco se garantiza el funcionamiento con todas las tarjetas de memoria SD.
