No se puede controlar el decodificador (receptor de cable/satélite o decodificador de cable/satélite) con el mando a distancia del televisor
IMPORTANTE:
- Este artículo solo se aplica a modelos, sistemas operativos y países/regiones específicos. Si tu modelo de televisor cuenta con configuración del receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite en Ajustes — Canales & Entradas o Ver la televisión — Entradas externas, el control del decodificador es compatible.
- Para otros modelos de Android TV™, consulta el artículo No es posible controlar el decodificador o el receptor A/V al utilizar la función de emisor de infrarrojos.
- Para comprobar el modelo de tu televisor, consulta el artículo Cómo comprobar si tu TV BRAVIA es Google TV™, Android TV™ u otro TV.
Aspectos generales que debes saber sobre el uso del mando a distancia del televisor para controlar el receptor de cable/satélite
- Puedes usar las opciones Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite para controlar el decodificador con el mando a distancia del televisor.
- Sin embargo, no puedes utilizar el botón de encendido del mando a distancia del televisor para encender o apagar el decodificador.
- Puedes usar el botón TV para encender o apagar el decodificador:
- Selecciona el decodificador (STB) con el botón INPUT (Entrada) del mando a distancia.
- Pulsa el botón TV del mando a distancia y, a continuación, selecciona Encendido.
- Cuando utilices el mando a distancia del televisor, apunta siempre con este al decodificador de cable/satélite.
- En función de los dispositivos externos, es posible que algunos botones no respondan. También hay algunos decodificadores que no responden a las opciones Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite.
- No mantengas pulsados los botones del mando a distancia. Algunas funciones de la Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite no admiten la pulsación prolongada de los botones, como los botones CH+/-. Si este es el caso, pulsa estos botones varias veces.
- La tecla Grabar (STB) de la pantalla no funcionará en decodificadores sin función de grabación.
Comprueba lo siguiente si no puedes controlar el receptor de cable/satélite con el mando a distancia
- Asegúrate de que el decodificador conectado es compatible con la función Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite.
Nota: Ponte en contacto con el proveedor del decodificador para confirmar su compatibilidad con la función Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite.
- Configurar la función Configuración del Receptor de cable/satélite o Configuración del decodificador de cable/satélite.
- Conecta el mando a distancia del televisor al televisor mediante Bluetooth.
Abre la pantalla
Ajustes. Cómo acceder a Ajustes
- Selecciona Ajustes de Bluetooth Establece la función Bluetooth en Activado. (Android 8.0)
- Selecciona Mandos y accesorios → Ajustes de Bluetooth Establece la función Bluetooth en Activado. (Android 9)
- Selecciona Mandos y accesorios → Establece la función Bluetooth en Activado. (Android™ 10)
Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del TV:
Cómo comprobar si el mando a distancia se ha conectado correctamente
- Para modelos de Google TV: Consulta Mandos y accesorios — Control remoto
- Si mando a distancia conectado: SONY TV VRC 001 en Conectar mediante Bluetooth y Versión de software actual: XX.XX.XX.XX.XXX en Actualización de software se muestran en Control remoto, el mando a distancia del televisor ya está conectado al televisor mediante Bluetooth.
- Para modelos de Android TV: Si SONY TV VRC 001 y Conectado aparecen en Ajustes de Bluetooth, el mando a distancia del televisor ya está conectado al televisor mediante Bluetooth.
¿Y si el mando a distancia Bluetooth no está conectado?
- Para modelos de Google TV: Si lo que aparece en los elementos Conectar mediante Bluetooth y Actualización de software no es lo que se ha mencionado anteriormente, el mando a distancia del televisor no está emparejado o no está conectado al televisor.
Selecciona Conectar mediante Bluetooth y sigue las instrucciones. - Para modelos de Android TV: Si solo se muestra SONY TV VRC 001, no aparece Conectado y el mando a distancia del televisor está emparejado pero no conectado al televisor, comprueba lo siguiente:
- Vuelve a comprobar la conexión Bluetooth.
- Restablece el televisor.
- Extrae las pilas del mando a distancia y vuelve a insertarlas.
Si el mando a distancia está desconectado, es posible que se vuelva más estable si se actualiza el software. Comprueba si hay una actualización de software para el mando a distancia.
Notas:
- Abre la pantalla
- Abre la pantalla
- Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del TV:
- Selecciona Mandos y accesorios → Control remoto → Actualización del software. (Android 9 o posterior)
- Selecciona Control remoto → Actualización del software. (Android 8.0)
- Si aparece el mensaje ¿Desea actualizar el control remoto ahora?, puedes actualizar el software del mando a distancia. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y utiliza el mando a distancia.
- Puede que el nivel de batería sea bajo si la actualización del software del mando a distancia se inicia, pero falla todas las veces. Sustituye las pilas y, a continuación, intenta actualizar el software del mando a distancia de nuevo.
- Si aparece el mensaje "Please use a Voice Remote Control to select this item" (Utiliza un mando a distancia por voz para seleccionar este elemento), es posible que la función Bluetooth se haya bloqueado temporalmente. Extrae e inserta las pilas o restablece el televisor y, a continuación, intenta actualizar el software del mando a distancia de nuevo.
- Si aparece el mensaje El software está actualizado, no es necesario actualizar el software.
Si no aparece SONY TV VRC 001, empareja el mando a distancia del televisor con el televisor de la siguiente manera.
Nota: Para los modelos de Google TV, omite este paso.
- Pulsa el botón HOME (Inicio) en el mando a distancia.
- Selecciona
Ajustes.
- Selecciona Mandos y accesorios → Control remoto → Conectar mediante Bluetooth. (Android 9)
- Selecciona Control remoto → Conectar mediante Bluetooth. (Android 8.0)
- Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
