ID de artículo : 00228597 / Última modificación : 03/02/2022Imprimir
Cómo evitar daños por agua en los WF-1000X
    Si entran humedad o agua en el interior del producto, se puede producir un cortocircuito en los componentes internos y los auriculares y la funda de carga se pueden corroer.
    Además, en función de cómo manipules los auriculares, pueden humedecerse sin que lo notes, lo que puede provocar daños.
    Consulta nuestro artículo para evitar daños por agua y aumentar la duración de los WF-1000X.
    Precauciones
    Casos en los que se producen daños por agua
    Ejemplos de corrosión
    Precauciones
    Ten en cuenta los puntos siguientes para proteger el dispositivo de daños por agua:
    1. No lo utilices con las manos mojadas.
    2. No dejes el dispositivo en una ubicación muy húmeda durante mucho tiempo.
    3. Evita usar los auriculares en el baño o en otros entornos en los que puedan mojarse.
      No utilice los WF-1000X en entornos en los que hay agua.
    PUNTO IMPORTANTE
    Eso le puede pasar a cualquiera: los auriculares se dejan en un bolsillo mucho tiempo y se lavan sumergiéndolos durante un periodo de tiempo prolongado.
    Si los daños se deben a agua u otros líquidos, la garantía del producto no se aplica. En ese caso, la reparación tendrá un coste, incluso dentro del periodo de garantía.
    Además, en función de los daños, puede que la reparación no sea posible (pérdida total).
    Ten la precaución adecuada cuando manipules el dispositivo.
    1. Se introducen gotas de lluvia o de otro tipo de agua en los auriculares
    2. Se derrama una bebida sobre los auriculares o estos se caen al agua y quedan sumergidos
    3. Se produce condensación dentro de los auriculares debido al sudor, la humedad u otros factores
    1. Se introducen gotas de lluvia o humedad en los auriculares
      Aunque sea de forma no intencionada, los siguientes motivos son factores que pueden provocar que los auriculares se mojen:
      • Usar los auriculares bajo la lluvia o que la lluvia los salpique.
      • Después de lavarte las manos o trabajar con agua en la cocina, usar los auriculares sin secarte bien las manos.
      Incluso la cantidad más pequeña de agua puede entrar en el dispositivo por el espacio más pequeño mediante lo que se denomina efecto capilar
      Además, el agua que queda en los terminales metálicos puede provocar oxidación, que puede generar daños.
      ¿Qué es el efecto capilar?
      El efecto capilar es un fenómeno en el que el líquido se desliza por espacios finos del tamaño de un cabello por la fuerza de la tensión superficial del líquido. Un ejemplo de efecto capilar se puede observar al pegar dos palos y aplicar agua en la punta de estos. El agua se desplazará por el margen entre los dos palos. Si el líquido se queda adherido a un espacio pequeño, como las uniones del dispositivo, puede entrar en este mediante el efecto capilar y provocar daños no intencionados.
      Ubicaciones en las que puede entrar agua en el dispositivo
      [A]: Micrófono
      [B]: Uniones exteriores
      [C]: Terminales
      [D]: Espacios alrededor de los botones
    2. Se derrama una bebida sobre los auriculares o estos se caen al agua y quedan sumergidos y el agua puede entrar en los auriculares.
      • Derramar accidentalmente una bebida.
      • Dejar el dispositivo en el bolsillo y lavar la ropa.
      • Dejar caer el dispositivo en el agua al dejarlo cerca de un fregadero, una bañera, un inodoro, un depósito de agua u otros recipientes con agua.
      Si entra agua u otro líquido en los auriculares, pueden quedar dañados. Deja de usar el dispositivo de inmediato, apágalo y consulta a un centro de servicio Sony.
    3. Se produce condensación dentro de los auriculares debido al sudor, la humedad u otros factores que provocan que se mojen sin querer.
      • Colocar los auriculares en el bolsillo de la camisa sudada.
      • Entrar en una habitación con calefacción cuando en el exterior hace frío. O bien, salir de una habitación con aire acondicionado cuando en el exterior hace calor.
      • Meter una botella de plástico fría en el bolso junto con el dispositivo.
      • Dejar el dispositivo en el baño u otro entorno muy húmedo durante mucho tiempo.
      La humedad repetida debido a gotas de agua o la humedad que se forma dentro del dispositivo provocarán que las piezas internas se corroan con el tiempo. Evita usar o dejar el dispositivo en entornos sometidos a cambios drásticos de temperatura o alta humedad.
      Además, si se produce condensación, apaga el dispositivo hasta que esté totalmente seco.
    • Corrosión de los terminales
      Los terminales de los auriculares se corroen y se forma óxido de color azul (óxido de cobre).
    • Corrosión de la funda de carga
      Los terminales de los auriculares se colocan en la funda de carga cuando están húmedos y se forma óxido de color azul (óxido de cobre).
