ID de artículo : 00225043 / Última modificación : 20/06/2021
Cómo cuidar un televisor OLED o LCD
    Antes de comenzar
    • Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente.
    • Evita tocar la pantalla LCD.
    • No pulverices detergente directamente sobre el televisor.
      • Podría gotear sobre la parte inferior o exterior de la pantalla, causando fallos en el televisor.
    • No pulverices productos químicos como insecticida, benceno, disolventes, etc.
      • Estos elementos podrían dañar la pantalla del televisor o el circuito eléctrico, y pueden decapar el acabado del televisor.
    • No pongas el televisor en contacto con material de goma o vinilo durante un largo periodo.
      • Podría deteriorar el televisor y despegar la pintura.
    • Consulta con el representante de ventas si vas a utilizar uno de sus paños de limpieza o productos disponibles en tiendas.
    • No utilices un filtro protector para pantalla.
    Cómo limpiar el televisor
    • Limpia la pantalla o el exterior con un paño suave y seco, como una gamuza.
    • Para eliminar tintas de rotuladores de la pantalla, remoja un paño con un limpiador sin jabón diluido (menos de 1 %) en agua. Escúrrelo y elimina la tinta.
      • Utiliza los productos de limpieza sin jabón con precaución, ya que podrían contaminar al desecharlos de forma incorrecta.
      • Inmediatamente después, seca la pantalla con un paño suave y seco.
      • No utilices detergente con elementos abrasivos, como un producto de limpieza.
    Moja el paño en un limpiador sin jabón diluido en agua. Escúrrelo y elimina la suciedad.
    • Es posible que si aplicas demasiada presión al limpiar la pantalla LCD, la integridad del cristal líquido se vea comprometida y parezca una mancha de suciedad. Apaga y enciende el televisor para ver si la situación mejora.
    • Limpia la superficie impresa, como CH +CH -HDMI 1, del televisor con cuidado con un paño suave y seco.
      • Es posible que la superficie impresa se dañe si la arañas con las uñas.
    • Se recomienda usar un pequeño plumero con mango para limpiar los espacios estrechos, como entre el televisor y el soporte de sobremesa.
      Utiliza un plumero pequeño para limpiar los espacios estrechos
    • Es posible que el polvo se acumule cerca de la salida de ventilación del televisor. El polvo depositado en esta zona podría causar fallos y sobrecalentamiento. Se recomienda retirarlo con un aspirador una vez al mes.
      Utiliza un aspirador para limpiar la ventilación del televisor
    • Remoja un paño en detergente neutro diluido en agua, escúrrelo y elimina la suciedad del mando a distancia; a continuación, seca el mando a distancia con un paño seco.
      Limpia el mando a distancia con un paño
      NOTA: Si las pilas pierden líquido, limpia el compartimento de las pilas del mando a distancia antes de poner unas nuevas.
