ID de artículo : 00097337 / Última modificación : 25/05/2022Imprimir
¿Qué significa que un vídeo de Blu-ray Disc esté masterizado en 4K?
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos o sistemas operativos específicos. Comprueba la sección Productos y categorías aplicables de este artículo antes de iniciar los pasos siguientes.
    ¿Qué es la función Masterizado en 4K?
    Sony Pictures Home Entertainment ha lanzado películas en Blu-ray Disc masterizadas en 4K y optimizadas para los televisores de ultra alta definición 4K. Estas películas en Blu-ray Disc incluyen las siguientes tecnologías para obtener la máxima calidad de imagen de alta definición posible, además de convertir las señales para crear una experiencia 4K satisfactoria:
    • Utilización de vídeos 4K creados a partir de una película escaneada digitalmente con una resolución de más de 4K, o grabada con cámaras digitales 4K que proporcionan una imagen más precisa y detallada.
    • La utilización de la gama de colores x.v.YCC para el máster del vídeo 4K proporciona una gama ampliada de nítidos colores contenida en el original cuando se ve en un televisor de alta definición compatible con la especificación x.v.YCC.
    • Sony ha trabajado en colaboración con Sony Pictures para optimizar los algoritmos de conversión de másters de vídeos 4K y convertirlos a Sony 4K-Reality Pro Engine cuando se ven en un televisor LED 4K.
      Imagen
    Pasos para activar la función Masterizado en 4K
    Esta función permite optimizar y ofrecer una calidad de imagen adecuada para Blu-ray Disc con Masterizado en 4K.
    Pasos para activar la función Masterizado en 4K en el reproductor de Blu-ray Disc
    1. Conecta el reproductor de Blu-ray Disc a la entrada HDMI del televisor.
    2. Establece la salida de la señal HDMI del reproductor de Blu-ray Disc en 1080/24p.
      1. Pulsa el botón HOME (Inicio) del mando a distancia del reproductor de Blu-ray Disc.
      2. Selecciona Setup (Configuración).
      3. Selecciona Screen Settings (Configuración de pantalla).
      4. Selecciona Output video Resolution (Resolución de salida de vídeo).
      5. Selecciona 1080/24p.
    3. Reproduce cualquier Blu-ray Disc con el título Masterizado en 4K.
    Pasos para activar la función Masterizado en 4K en tu televisor
    NOTA: Los pasos varían en función del modelo de televisor.
    Para los televisores conectados a BRAVIA Sync
    1. Elige entre Cine o Vídeo HDR.
      1. En el mando a distancia del televisor, pulsa el botón SYNC MENU (Menú de sincronización).
      2. Selecciona Control de TV.
      3. Selecciona Opciones.
      4. Selecciona Selección de escena.
      5. Selecciona Cine o Vídeo HDR.
    2. Para activar la función Masterizado en 4K
      3. Selecciona Inicio (Menú).
      4. Selecciona Ajustes.
      5. Selecciona Ajustes del sistema.
      6. Selecciona Picture (Imagen).
      7. Selecciona Masterizado en 4K.
      8. Selecciona On (Activada).
    Para televisores que no están conectado a BRAVIA Sync
      1. En el mando a distancia, pulsa el botón OPTIONS (Opciones).
      2. Selecciona Selección de escena.
      3. Selecciona Cine o Vídeo HDR.
      2. Selecciona Ajustes.
      3. Selecciona Ajustes del sistema.
      4. Selecciona Picture (Imagen).
      5. Selecciona Masterizado en 4K.
      6. Selecciona On (Activada).
