ID de artículo : 00156354 / Última modificación : 01/04/2019
Cómo conecto un reproductor de audio portátil a un sistema estéreo mediante un cable de audio
Sigue estos pasos para conectar un reproductor de audio portátil a un sistema estéreo.
IMPORTANTE:
  • Puede que algunos productos no tengan un conector para el cable de audio. Para obtener más información, consulta el manual de cada producto.
  • Para completar este procedimiento, se necesita un cable de audio adecuado para conectar al sistema estéreo un reproductor de audio portátil, como por ejemplo, un reproductor Network Walkman®, un grabador/reproductor Net MD™ o un reproductor de CD ATRAC® Walkman®.
  1. En el reproductor portátil, conecta el extremo adecuado del cable de audio al conector HEADPHONE o LINE OUT.
    NOTA: El tipo de conector disponible depende del modelo de tu reproductor portátil. Para obtener información específica del modelo relativa a qué tipo de conector tiene el dispositivo, consulta las instrucciones de funcionamiento que se suministran con el producto.
  2. En el sistema estéreo, conecta el cable de audio al conector LINE IN, AUX IN o REC.
    NOTAS:
    • Si es necesario, cambia el sistema estéreo al conector LINE IN, AUX IN o REC correspondiente al que esté conectado el reproductor portátil.
    • Ajusta el nivel de volumen del reproductor portátil para que la señal de entrada que recibe el sistema estéreo sea adecuada para la grabación o reproducción.
