ID de artículo : 00198378 / Última modificación : 28/10/2026Imprimir
    Cómo solucionar problemas de sincronización de audio con el televisor BRAVIA
    El audio no está sincronizado (no coincide con la persona que habla en el televisor) o hay un retardo de sonido con el altavoz del televisor o el altavoz externo
    Esta guía ofrece consejos útiles para solucionar problemas de sincronización labial con tu televisor BRAVIA. Si observas indicios como audio no sincronizado (un retraso entre el audio y la persona que habla en el televisor) o un retraso en el sonido con el altavoz del televisor o un altavoz externo, los pasos que se indican a continuación pueden ayudarte a resolver el problema.
    Ten en cuenta lo siguiente:
    • A veces, los televisores pueden experimentar retrasos en la sincronización de audio y vídeo que se deben a las limitaciones generales de la tecnología actual, en lugar de al propio televisor.
    • Los problemas de sincronización labial pueden producirse con más frecuencia al ver televisión de alta definición (HD) en comparación con las transmisiones analógicas.
    • Al transmitir o reproducir contenido desde un reproductor de DVD o Blu-ray Disc, se pueden producir retrasos de audio debido a una mala conexión o al propio disco.
    • Al ver contenido en un smartphone o televisor, el sonido que oyes de los dispositivos conectados por Bluetooth (por ejemplo, auriculares, barras de sonido o receptores) puede retrasarse unos milisegundos. Se trata de una limitación tecnológica inherente a la tecnología Bluetooth que no se puede mejorar.
    • Después de cada paso, comprueba si se ha solucionado totalmente el problema. Si necesitas información específica del modelo para completar algún paso, te recomendamos consultar el manual del producto para obtener más información.
    Resolución de problemas generales:
    Prueba las siguientes posibles soluciones:
    • Realiza un restablecimiento de la alimentación del televisor.
    • Asegúrate de que el televisor tiene instalada la actualización de software más reciente.
      • Nota: No todos los televisores cuentan con software que se pueda actualizar.
        • Si el televisor está conectado a Internet, puedes descargar la actualización de software a través del menú del televisor.
    • Comprueba que todos los cables están bien conectados al televisor y al dispositivo de origen (por ejemplo, reproductor de Blu-ray Disc, decodificador o barra de sonido).
    • Configura el modo Juego según corresponda.
      • Nota: No todos los televisores tienen este ajuste.
        • Desactiva la opción Game Mode (Modo de juego) al ver la televisión, o al reproducir un DVD o un Blu-ray Disc.
        • Activa la opción Game Mode (Modo de juego) al jugar a un videojuego.
    Solución de problemas específica:
      1. Identifica la situación o circunstancia en la que se produce la sincronización labial:
        • Confirma si el problema de sincronización labial se produce solo con una de las siguientes fuentes:
          • Entrada HDMI®
          • Decodificador
          • Aplicación de streaming
          • Sintonizador digital/terrestre/satélite
          • Otro dispositivo fuente
        • Si solo hay un problema con una de estas fuentes, puede que el problema esté relacionado con ese origen concreto o con cómo está conectado el origen al televisor o a la configuración externa.
        • Si el problema se produce en todas las fuentes, ve al paso siguiente.
      2. Confirma la configuración del dispositivo:
      Si sigues experimentando problemas de sincronización labial incluso después de seguir los pasos anteriores, puede que sea necesario efectuar una reparación. Ponte en contacto con nosotros para obtener asistencia.
      Enlaces relacionados
