ID de artículo : 00079108 / Última modificación : 23/04/2014
Las imágenes grabadas tienen un destello blanco o aparecen manchas brillantes.
    Si en la composición hay un sujeto que emite luz de mucha intensidad, como el sol o un foco, o un reflejo de los mismos, o si tales objetos brillantes están cerca del sujeto aún si están fuera de la composición, excesiva luz entra a la lente y la imagen puede salir  con un destello blanco o pueden aparecer en la imagen manchas brillantes (imágenes fantasma).
    Las imágenes fantasma y con destellos aparecen como resultado de luz que ha entrado en la lente y se refleja dentro de la misma.
    Ten cuidado de no dejar que entre luz intensa en la lente evitando los sujetos que emiten luz intensa en la composición, o de lo contrario utiliza la capucha de la lente para mejorar la fotografía.
    También puedes intentar cambiar la composición y perspectiva  de la toma,  o una longitud focal diferente para minimizar el efecto del destello.
    NOTA: Cuando hay una fuente de luz intensa como el sol en la composición, este fenómeno (reflejo neblinoso) no se puede evitar completamente en la mayoría de los casos.
