Uso de Google Assistant con auriculares inalámbricos
El Asistente de Google te ayuda a utilizar los auriculares solo con la voz, sin necesidad de utilizar el smartphone, y te permite realizar operaciones como escuchar música, contactar con tus amigos, establecer recordatorios y mucho más.
Preparativos
- Auriculares inalámbricos compatibles con el Asistente de Google
Para utilizar esta función se requieren las siguientes versiones de los auriculares:
- WF-1000X: versión 3.1.4 o posterior
- WF-SP700N: versión 3.0.0 o posterior
- WH-1000XM3, WH-1000XM2, WI-1000X: versión 2.0.0 o posterior
- WH-H900N, WH-CH700N, WI-SP600N: versión 3.0.0 o posterior
- Aplicación Headphones Connect (la versión 3.1.0 o posterior de la aplicación Headphones Connect debe estar instalada)
- Para Android (se requiere la versión del sistema operativo 5.0 o posterior)
- Para iOS (se requiere la versión del sistema operativo 11.0 o posterior)
- Smartphones compatibles con la aplicación Asistente de Google (la última versión de la aplicación Asistente de Google debe estar instalada)
¿Qué puede hacer Google Assistant?
Funciones y comandos de Google Assistant
Ajustes de Google Assistant
Ajustes iniciales de Google Assistant.
Llamada con Google Assistant
Cómo utilizar Google Assistant con el botón NC/AMBIENT de los auriculares
