ID de artículo : 00392267 / Última modificación : 30/04/2026Imprimir
    No puedo emparejar o conectar mis auriculares y el dispositivo de reproducción (LinkBuds Fit)
    Seleccionar otro modelo
    Antes de comenzar
    Si has emparejado los auriculares con varios dispositivos anteriormente y ya no se conectan a uno de ellos, consulta este artículo: Los auriculares o el altavoz no se pueden conectar a un dispositivo deseado cuando hay varios emparejados.
    Solución
    1. Comprueba el estado del indicador al colocar ambos auriculares (izquierdo y derecho) en el estuche de carga y abrir/cerrar la tapa.
      Imagen de cómo colocar los auriculares en el estuche de carga, con la parte en forma de esfera hacia arriba
      El indicador se ilumina en verde o naranja
      Los auriculares están completamente cargados. Ve al siguiente paso de resolución de problemas.
      El indicador no se ilumina
      La batería restante de los auriculares es del 1 % o menos. Carga los auriculares y, una vez completada la carga, intenta realizar el emparejamiento de nuevo.
    2. Prueba los siguientes pasos y comprueba si el emparejamiento se realiza correctamente.
      1. Reinicia el dispositivo que estás intentando emparejar.
      2. Elimina la información del dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción.
        Para más información sobre cómo eliminar la información del dispositivo Bluetooth, consulta este artículo: Cómo eliminar la información de un dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción.
      3. Realice de nuevo el emparejamiento.
        Consulta el artículo correspondiente:
      El emparejamiento se puede completar correctamente.
      Parece que se ha producido un problema al conectar con el dispositivo, como la desconexión del emparejamiento Bluetooth.
      El emparejamiento falla.
    3. Si tienes un smartphone, Walkman u otro dispositivo, prueba a emparejarlo por Bluetooth con los auriculares y uno de estos otros dispositivos:
      El emparejamiento se puede realizar correctamente.
      El dispositivo de reproducción que se conectó inicialmente puede que no esté funcionando correctamente. Consulta al fabricante del dispositivo.
      El emparejamiento también falla en estos dispositivos.
    4. En los dispositivos que se hayan conectado con LE Audio anteriormente, desactiva el Bluetooth:
      Si hay algún dispositivo que se haya conectado con LE Audio, los auriculares podrían conectarse automáticamente con el dispositivo cuando entren en el modo de emparejamiento. Si es el caso, desactiva el Bluetooth en el dispositivo conectado y emparéjalos con otro dispositivo.
      Los auriculares estaban conectados a otro dispositivo.
    5. Resetea (reinicia) los auriculares.
      Consulta el artículo Cómo restablecer o inicializar los LinkBuds Fit o ve el vídeo Cómo restablecer a continuación:
      Si el modelo de auriculares no aparece en la lista de dispositivos del dispositivo de reproducción, desactiva el Bluetooth en el dispositivo y actívalo de nuevo, o sal de la configuración de Bluetooth y vuelve para intentar establecer la conexión de nuevo.
      Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal de los auriculares.
    6. Inicializa los auriculares y, a continuación, intenta realizar el emparejamiento de nuevo.
      1. Inicializa los auriculares.
        La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.
        Consulta el artículo Cómo restablecer o inicializar los LinkBuds Fit o ve el vídeo Cómo inicializar a continuación:
      2. Realice de nuevo el emparejamiento.
        Consulta el artículo correspondiente: Nota: Si los auriculares no aparecen en el dispositivo conectado, retira los auriculares del estuche de carga una vez. Después, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento de nuevo y aparecerán en el dispositivo.
      Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
