ID de artículo : 00134295 / Última modificación : 30/04/2026Imprimir
Cómo emparejar auriculares Bluetooth con un dispositivo fuente Bluetooth
    LinkBuds Clip (WF-LC900), WF-C710N, WF-C700N, WF-C510
    Seleccionar otro modelo
    Paso 1. Activa el modo de emparejamiento de los auriculares
    • La primera vez que se emparejan los auriculares con un dispositivo o después de inicializarlos, los auriculares entran automáticamente en el modo de emparejamiento cuando los sacas del estuche de carga. Oirás un sonido de notificación y la indicación por voz dirá Pairing (Emparejando) en las unidades.
    • Para emparejar los auriculares con un segundo dispositivo:
      Nota: Las imágenes utilizan los WF-C700N como ejemplo.
      1. Coloca los auriculares en el estuche de carga.
        Nota: Deja la tapa del estuche de carga abierta.
      2. Mientras la tapa del estuche de carga está abierta, mantén pulsado el botón de emparejamiento durante al menos 5 segundos. El indicador del estuche de carga parpadea en azul dos veces seguidas y los auriculares entran en el modo de emparejamiento. Si sacas los auriculares del estuche de carga, escucharás un sonido de notificación y la indicación por voz dirá Pairing (Emparejando) en las unidades.
      Nota: Si el proceso de emparejamiento no finaliza en un plazo de 5 minutos, el modo de emparejamiento de los auriculares se cancela. Si sucede esto, vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga y empieza el procedimiento desde el principio.
    Paso 2. Completa el emparejamiento utilizando un dispositivo
    Selecciona el dispositivo fuente en la siguiente lista para confirmar el procedimiento de emparejamiento:
    Nota: No todos los Android TV de Sony se pueden utilizar con altavoces o auriculares Bluetooth. Comprueba si tu televisor admite Bluetooth con ayuda del artículo ¿Puedo utilizar auriculares, altavoces o barras de sonido Bluetooth con mi Android TV o Google TV?
    Si el problema no se resuelve
    Si el problema sigue sin resolverse, consulta el artículo Solución de problemas de emparejamiento de Bluetooth.
