ID de artículo : 00368392 / Última modificación : 11/11/2025Imprimir
    ¿Qué significa el indicador de estado en el estuche de carga de los WF-C710N?
    Utiliza el indicador del estuche de carga de los WF-C710N para comprobar los niveles de batería de los auriculares y del estuche, el estado de carga y emparejamiento y cualquier anomalía de los auriculares.
    Selecciona el indicador que se muestra en el estuche de carga para comprobar el estado de los auriculares:
    • El indicador se ilumina o parpadea en verde
      El indicador se ilumina en verde durante unos 6 segundos cuando la tapa del estuche de carga se abre o cierra, o cuando se retira el cable USB Type-C® una vez completada la carga
      Este estado indica una de las siguientes situaciones:
      • Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es del 91 % o más.
      • Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es del 21 % o más.
      El indicador se ilumina en verde durante unos 3 segundos con los auriculares dentro o fuera del estuche de carga
      El indicador parpadea en verde 4 veces a intervalos de aproximadamente 0,3 segundos
      Este estado indica que se ha completado el proceso de inicialización.
    • El indicador se ilumina o parpadea en naranja
      El indicador se ilumina en naranja durante unos 6 segundos cuando la tapa del estuche de carga se abre o cierra, o cuando se retira el cable USB Type-C una vez completada la carga
      • Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es de entre el 1 % y el 90 %.
      • Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es de entre el 6 % y el 20 %.
      El indicador se ilumina en naranja durante unos 3 segundos con los auriculares dentro o fuera del estuche de carga
      • Que los auriculares se están cargando.
      • Que el estuche se está cargando.
      El indicador se ilumina en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga
      Este estado indica que la batería ya está completamente cargada.
      El indicador se ilumina en naranja cuando se está cargando. El indicador se apaga durante unos 0,5 segundos y luego se vuelve a iluminar en naranja
      • Que la tapa del estuche de carga se ha abierto o cerrado durante la carga.
      • Que los auriculares se han introducido o retirado del estuche durante la carga.
      El indicador parpadea repetidamente en naranja 2 veces a intervalos de aproximadamente 1 segundo
      Este estado indica una temperatura de carga anómala.
      El indicador parpadea en naranja lentamente de forma repetida a intervalos de aproximadamente 0,5 segundos
      Este estado indica que se ha producido un error durante la carga y los auriculares no pueden cargarse.
      Sugerencia: Si el problema no se soluciona, consulta este artículo: El LED en el WF-C710N el estuche de carga parpadea continuamente en naranja.
      El indicador parpadea repetidamente en naranja 3 veces a intervalos de aproximadamente 1,3 segundos
      Este estado indica que los lados izquierdo (L) y derecho (R) de los auriculares no están emparejados correctamente.
      Sugerencia: Si el problema no se soluciona, consulta este artículo: El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en naranja 3 veces y no puedo usar los auriculares.
      El indicador parpadea repetidamente en naranja durante un máximo de unos 5 segundos a intervalos de aproximadamente 0,7 segundos
      • Que los auriculares están listos para comenzar el proceso de reinicio.
      • Que los auriculares están listos para comenzar el proceso de inicialización.
    • El indicador parpadea en azul
      El indicador parpadea repetidamente en azul 2 veces
      Este estado indica que los auriculares están en modo de emparejamiento.
      El indicador parpadea en azul 10 veces
      Este estado indica que la conexión se ha establecido mientras uno o ambos auriculares están dentro del estuche de carga.
    • El indicador se apaga
      El indicador se apaga cuando se abre o cierra la tapa del estuche de carga, cuando se retira el cable USB Type-C una vez completada la carga o cuando los auriculares se introducen o retiran del estuche de carga
      • Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es inferior al 1 %.
      • Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es inferior al 5 %.
