Modelo afectado
  • WF-1000XM5
Aviso antes de la actualización
Lee esta sección antes de iniciar la actualización.
Esta actualización utiliza la app Sony | Sound Connect. Para obtener información sobre la descarga o actualización de la app, visita la página de la app Sony | Sound Connect. Consulta el procedimiento de actualización en esta página.
Acerca de esta descarga
Ventajas y mejoras
  • Soluciona un problema por el que los auriculares inalámbricos podrían no conectarse a la app Sony | Sound Connect
    Para los clientes que usen la versión 6.0.0
    Al actualizar el firmware, retira primero el auricular derecho (R) del estuche de carga, luego el izquierdo (L) y asegúrate de que ambos estén conectados en la app Sony | Sound Connect.
    Una vez completada la actualización, puedes retirar cualquiera de los auriculares primero.
Ventajas y mejoras anteriores
Información adicional
  • El 24 de junio de 2025 se corrigió una vulnerabilidad de seguridad relacionada con el proceso de comunicación de la función Bluetooth.
    Queremos dar las gracias al Sr. Keiichiro Kimura, Prof. Hiroki Kuzuno, Prof. Yoshiaki Shiraishi y Prof. Masakatu Morii de la Universidad de Kobe por informarnos de esta vulnerabilidad de seguridad.
Requisitos del sistema
  • Un dispositivo Android (versión 10.0 o posterior) o iPhone (iOS 16.0 o posterior)
  • Una conexión activa a Internet
  • La versión más reciente de la app Sony | Sound Connect (12.3.0 o posterior) instalada
  • Auriculares conectados al dispositivo Android o iPhone
Información de archivo
  • Nombre: Actualización de firmware 6.1.0 para WF-1000XM5
  • Versión: 6.1.0
  • Tamaño: 3 994 KB (4 090 000 bytes)
  • Fecha de lanzamiento: 18-11-2025
Preparación
Nota: Si la versión del firmware es la 6.0.0 o no lo sabes con seguridad, retira primero el auricular derecho (R) del estuche de carga, luego el izquierdo (L) y asegúrate de que ambos estén conectados en la app Sony | Sound Connect. Una vez completada la actualización, puedes retirar cualquiera de los auriculares primero.
Comprueba la versión del firmware
Si la versión del firmware es la 6.1.0, NO hace falta que actualices. En caso de duda, es fácil comprobar qué versión del firmware tienes:
  1. Inicia la app Sony | Sound Connect.
  2. Conecta los auriculares a la app Sony | Sound Connect.
  3. Pulsa los tres puntos (botón de menú) de la esquina superior derecha.
  4. Selecciona la versión de los auriculares que se muestra en Menu (Menú). Solo se mostrará si los auriculares están conectados a la app Sony | Sound Connect.
  5. Confirma la versión de firmware.
Aviso importante
  • No apagues los auriculares ni toques (botón de encendido).
    El [botón de encendido] se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
  • No instales la actualización en lugares en los que la señal Wi-Fi no sea estable o esté congestionada, como un tren, o cerca de microondas, teléfonos inalámbricos o cualquier otro dispositivo que transmita ondas de radio en una frecuencia de banda de 2,4 GHz.
  • Asegúrate de que ambos dispositivos (Android/iPhone y auriculares) están cargados por completo.
  • En la app Sony | Sound Connect, ajusta la función Automatic Power Off (Apagado automático) (función de apagado cuando no los llevas puestos) en Do not turn off (No apagar).
    Nota: Puedes restaurar esta configuración una vez finalizada la actualización.
  • Desconecta el resto de dispositivos Bluetooth, como dispositivos portátiles o smartwatches, de tu dispositivo Android/iPhone antes de iniciar la actualización.
Antes de actualizar
  • Actualiza a la versión más reciente de la app Sony | Sound Connect (12.3.0 o posterior).
  • Después de actualizar no se puede volver a una versión anterior del firmware.
  • Si usas un dispositivo Android, el proceso de actualización durará unos 40 minutos.
  • Si usas un iPhone, el proceso de actualización durará unos 70 minutos.
  • En función del entorno de las ondas de radio y tu dispositivo Android o iPhone, el proceso de actualización puede tardar más tiempo en completarse.
Descarga e instalación
Para actualizar los auriculares, sigue el procedimiento que se describe a continuación:
  1. Descarga los datos del servidor al dispositivo Android o iPhone.
  2. Transfiere los datos del dispositivo Android o iPhone a los auriculares.
  3. Completa la actualización con los auriculares.
Paso 1: Instalación de la actualización
    Nota: Si no has establecido la conexión con la app Sony | Sound Connect anteriormente, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para conectar los auriculares.
  3. Si has establecido la conexión con la app Sony | Sound Connect anteriormente, selecciona tus auriculares. Una vez iniciada la descarga y la transferencia, pasará automáticamente a la siguiente pantalla cuando esta se haya completado.
    Nota: Si la opción Automatic download of software (Descarga automática de software) de la app Sony | Sound Connect está activada (ajuste predeterminado), la descarga y la transferencia de la actualización de software comienzan automáticamente. Si has desactivado la opción Automatic download of software (Descarga automática de software) en la app Sony | Sound Connect, la descarga y la transferencia de la actualización de software no se iniciarán automáticamente y deberás seguir el procedimiento que se indica a continuación:
    1. Asegúrate de que tanto el lado R como el lado L de los auriculares están conectados.
    2. Cuando la conexión se haya establecido, se mostrará la siguiente pantalla. Si la actualización es relevante, se mostrará el mensaje "The latest audio device software is available" (Ya hay disponible una nueva versión de software para el dispositivo de audio). A continuación, pulsa MORE INFO (Más información).
      El mensaje y el botón [MORE INFO] (Más información) aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
    3. Ve a la pantalla Update software (Actualizar software). Comprueba que se muestra Version 6.1.0 (Versión 6.1.0) y pulsa START (Iniciar) (en dispositivos Android) o Start (Iniciar) (en iPhone).
  4. Se mostrará "Update the audio device software" (Actualiza el software del dispositivo de audio). Pulsa MORE INFO (Más información).
  5. Ve a la pantalla Update software (Actualizar software). Comprueba que se muestra Version 6.1.0 (Versión 6.1.0) y pulsa START (Iniciar) (en dispositivos Android) o Start (Iniciar) (en iPhone).
  6. El proceso de actualización tardará unos minutos en completarse.
    Nota: Durante la actualización, los auriculares se apagarán automáticamente. Antes de que se complete la actualización, se volverán a encender y se conectarán de nuevo por Bluetooth.
  7. Cuando la actualización de software se haya completado, pulsa Aceptar.
Paso 2: Comprobación de la actualización
Tras la actualización, confirma que la nueva versión se ha instalado correctamente siguiendo los pasos de la sección Comprueba la versión de firmware. Si la versión de firmware que se muestra es la 6.1.0, significa que la actualización se ha realizado correctamente.
Preguntas y respuestas
¿Qué debo hacer si aparece un mensaje de error en la actualización?
  1. Pulsa Aceptar.
  2. Reinicia los auriculares (colócalos en el estuche y luego retíralos).
  3. Después, vuelve a iniciar la app Sony | Sound Connect e intenta realizar la actualización de nuevo.
Aunque se produzca algún error durante el proceso, comprueba la versión de firmware para confirmar si la actualización se ha completado. Si la versión que se muestra es la 6.1.0, significa que la actualización de firmware se ha realizado correctamente. Si no es así, intenta realizar la actualización de nuevo. Para obtener más información, consulta la versión del firmware en la configuración de la app Sony | Sound Connect o ve a la sección Comprueba la versión del firmware de esta página.
