Los auriculares no pueden emparejarse con el dispositivo o no pueden conectarse al dispositivo una vez emparejados (WF-1000XM5)
Antes de comenzar
Si habías emparejado los auriculares con varios dispositivos y ahora no puedes conectarlos a uno de ellos, consulta el artículo Los auriculares o el altavoz no se pueden conectar a un dispositivo deseado cuando hay varios emparejados.
Solución
Comprueba el estado del indicador al colocar ambos auriculares (izquierdo y derecho) en el estuche de carga y abrir/cerrar la tapa.
- El indicador se ilumina en verde o naranja
Los auriculares están completamente cargados. Ve al siguiente paso de resolución de problemas.- El indicador parpadea repetidamente en naranja y azul al abrir la tapa
Hay una actualización de software en curso. Espera a que se complete.- El indicador no se ilumina
La batería restante de los auriculares es del 1 % o menos. Carga los auriculares y, una vez completada la carga, intenta realizar el emparejamiento de nuevo.
- Prueba los siguientes pasos y comprueba si el emparejamiento se realiza correctamente.
- Reinicia el dispositivo que estás intentando emparejar.
- Elimina la información del dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción.
Para obtener más información sobre cómo eliminar la información del dispositivo Bluetooth, consulta el artículo Cómo eliminar la información de un dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción. - Vuelve a realizar el emparejamiento.
Consulta el artículo correspondiente:- Para Android: Emparejamiento y conexión con un smartphone Android
- Para iPhone: Emparejamiento y conexión con un iPhone
- Para otros dispositivos: Cómo emparejar auriculares Bluetooth con un dispositivo fuente Bluetooth
- El emparejamiento se puede completar correctamente.
- Parece que se ha producido un problema al conectar con el dispositivo, como la desconexión del emparejamiento Bluetooth.
- El emparejamiento falla.
Si tienes un smartphone, Walkman u otro dispositivo, prueba a emparejarlo por Bluetooth con los auriculares y uno de estos otros dispositivos:
- El emparejamiento se puede realizar correctamente.
- El dispositivo de reproducción que se conectó inicialmente puede que no esté funcionando correctamente. Consulta al fabricante del dispositivo.
- El emparejamiento falla en estos dispositivos también.
En los dispositivos que se hayan conectado con LE Audio anteriormente, desactiva el Bluetooth:
Si hay algún dispositivo que se haya conectado con LE Audio, los auriculares podrían conectarse automáticamente con el dispositivo cuando entren en el modo de emparejamiento. Si es el caso, desactiva el Bluetooth en el dispositivo conectado y emparéjalos con otro dispositivo.
- Los auriculares estaban conectados a otro dispositivo.
Resetea (reinicia) los auriculares.
Consulta la Guía de ayuda o mira el vídeo How to reset (Cómo restablecer):
- Inicializa los auriculares y, a continuación, intenta realizar el emparejamiento de nuevo.
Inicializa los auriculares.
La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.Consulta la Guía de ayuda o mira el vídeo How to initialize (Cómo inicializar):
- Realice de nuevo el emparejamiento.
- Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
