ID de artículo : 00285508 / Última modificación : 04/12/2024Imprimir
Cómo llevar los auriculares y elegir las almohadillas más adecuadas
    Los siguientes puntos son importantes para maximizar la calidad de sonido, la función Noise Cancelling y la calidad de sonido de las llamadas:
    • Ponte los auriculares correctamente
    • Selecciona las puntas de los tapones de auricular más adecuadas
    Si el tamaño de las puntas de los tapones de auricular no coincide con el tamaño de tus canales auditivos o los auriculares no se ponen correctamente en las orejas, puede que no disfrutes de un rendimiento óptimo de los auriculares.
    Cómo ponerse los auriculares correctamente
    Para ponerte los auriculares, tira suavemente hacia arriba de la punta de las orejas, pon las puntas de los tapones de auricular en el canal auditivo y gira los auriculares hasta introducirlos en su lugar. De esta forma te asegurarás de que los auriculares están colocados correcta y firmemente en el canal auditivo.
    Si utilizas las puntas para tapones de auricular con aislamiento del ruido con los auriculares, las puntas alterarán su forma para adaptarse a tus orejas. Espera unos 10 segundos hasta que la forma de la punta del tapón de auricular se estabilice y, a continuación, comprueba si encajan en tus orejas y si el efecto de la función Noise Cancelling es suficiente. Si notas que las puntas de los tapones de auricular no encajan en tus orejas como te gustaría o que el efecto de la función Noise Cancelling no es suficiente, retira y vuelve a insertar los auriculares, asegurándote de que las puntas de los tapones encajan bien en tus orejas.
    Cómo medir el hermetismo de las puntas de los tapones de auricular
    Puedes medir el hermetismo de las puntas de los tapones de auricular utilizando la función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las puntas de los tapones de auricular óptimas) de la aplicación Headphones Connect.
    Nota: Las imágenes que aparecen a continuación son ejemplos con el modelo WF-1000XM4.
    1. Inicia la aplicación Headphones Connect y conecta los auriculares con el smartphone a través de Bluetooth.
    2. Selecciona la pestaña System (Sistema) y, a continuación, selecciona Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las puntas de los tapones de auricular óptimas).
      Nota: Si aparece un mensaje, toca OK (Aceptar).
    3. Selecciona TEST THE WEARING CONDITION (Comprobar condiciones de uso) y ponte los auriculares siguiendo las instrucciones en pantalla.
    4. Selecciona START (Iniciar) y espera a que se complete la prueba.
      Nota: Realiza las mediciones en una ubicación en silencio y asegúrate de no moverte durante el proceso.
    5. Cómo comprobar los resultados de la medición
      Nota: Si los auriculares están puestos correctamente en las orejas y las puntas de los tapones encajan en estas, se mostrará Earbud tips are air-tight (Las puntas de los tapones de auricular son herméticas). Si aparece otro mensaje, prueba a ponerte los auriculares consultando la sección Cómo ponerse los auriculares correctamente o prueba con puntas de los tapones de otro tamaño y vuelve a realizar la medición.
    Cómo comprobar el tamaño óptimo de las puntas de los tapones de auricular
    Se incluyen puntas de tapones de auricular de diferentes tamaños para que puedas conseguir el máximo efecto de los auriculares. El tamaño de los canales auditivos de cada persona es diferente y el tamaño de los lados izquierdo y derecho también puede variar. Utiliza la función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las puntas de los tapones de auricular óptimas) de la aplicación Headphones Connect para comprobar el tamaño de las puntas de los tapones de auricular que mejor se adapta a tus orejas.
    Nota: La función Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las puntas de los tapones de auricular óptimas) mide lo bien que encajan las puntas de los tapones de auricular en tus orejas para conseguir la calidad de sonido y el efecto de Noise Cancelling óptimos. Selecciona un tamaño adecuado que te resulte cómodo de llevar antes de usar los auriculares.
    2. Selecciona System (Sistema) y, a continuación, selecciona Determines Optimal Earbud Tips (Determinar las puntas de los tapones de auricular óptimas).
      Nota: Si aparece un mensaje, selecciona OK (Aceptar).
    3. Selecciona COMPARE ALL SIZES (Comparar todos los tamaños).
    4. Selecciona 2 o más tamaños que encajen y que puedas llevar cómodamente entre las 3 opciones de tamaño (S, M y L) y, a continuación, selecciona NEXT (Siguiente).
    5. Sigue las instrucciones en pantalla y, a continuación, coloca las puntas de los tapones de auricular del primer tamaño y ponte los auriculares en las orejas.
    6. Selecciona Inicio.
      Nota: Realiza estas mediciones en una ubicación en silencio y asegúrate de no moverte durante el proceso.
    7. Una vez finalizada la medición, repite el proceso para los diferentes tamaños de puntas de los tapones de auricular.
      Nota: Mide todos los tamaños de puntas de los tapones de auricular indicados en el paso 4. Repite la medición de los pasos 5 y 6.
    8. Una vez finalizadas todas las mediciones, comprueba los resultados de estas. Se mostrarán las puntas de los tapones de auricular que mejor se adaptan a tus orejas.
