ID de artículo : 00254234 / Última modificación : 08/09/2026Imprimir
    Los auriculares WH-1000XM4 no se ponen en pausa o la función de detección de uso no funciona
    Esto puede ocurrir después de pasar de un lugar frío a uno cálido o después de llevar puestos los auriculares cuando estás sudando.
    Si la parte del sensor de proximidad que hay dentro de la carcasa de la unidad izquierda se empaña o si hay gotas de agua debido a la condensación o humedad (debido a los cambios de temperatura o al sudor, por ejemplo), puede que la función Wearing Detection (Detección de uso) no funcione correctamente. Si ocurre esto, deja la parte del sensor de proximidad hacia arriba hasta que desaparezca la humedad.
    IMPORTANTE: Para evitar que se arañe, no toques ni frotes la parte del sensor de proximidad.
