Comprueba si los auriculares inalámbricos con Noise Cancelling se emparejan con tu dispositivo móvil usando la función NFC después de completar cada paso.
- Retira los auriculares del estuche de carga y asegúrate de que estén encendidos.
- Saca los auriculares del estuche de carga, ya que se apagan automáticamente al colocarlos dentro.
- Si los auriculares están apagados, pulsa los botones izquierdo y derecho de la parte inferior durante dos segundos hasta que las luces indicadoras azules parpadeen.
- La función NFC del dispositivo móvil debe estar activada, y la pantalla, desbloqueada.
- Mantén el logotipo de NFC del dispositivo móvil cerca del logotipo de NFC del estuche de carga hasta que el dispositivo móvil vibre o emita un sonido corto.
NOTA: La imagen que se utiliza a continuación es para un modelo WF-1000XM3.
- Si el dispositivo móvil está en una funda protectora, retírala.
- La sensibilidad del NFC puede variar. Si no puedes emparejar los auriculares mediante NFC, conéctate a la señal Bluetooth® de los auriculares a través de los ajustes del smartphone.
Para obtener información acerca de cómo establecer la conexión con la función NFC, consulta la siguiente pregunta frecuente:
¿Cómo puedo utilizar la función NFC en mis auriculares WF-1000X?
