Cómo utilizar los altavoces integrados en el televisor como altavoz central
Índice
- Modo altavoz central de TV o el modo altavoz central S
- Acoustic Center Sync
- Conexión del cable de altavoces
- Realizar una calibración
Modo altavoz central de TV o modo altavoz central S
Al conectar un televisor con el modo altavoz central de TV o el modo altavoz central S a un sistema de audio o barra de sonido, puedes usar el televisor como parte del altavoz central. Al usar el televisor como parte del altavoz central, las conversaciones suenan naturales porque se pueden escuchar desde la pantalla y sus alrededores. Los modelos con modo altavoz central de TV o modo de altavoz central S tienen terminales CENTER SPEAKER IN o S-CENTER SPEAKER IN en la parte trasera del televisor.
- Terminal CENTER SPEAKER IN: Al conectarte a un cine en casa (con un receptor AV), puedes utilizar el altavoz del televisor como altavoz central.
- Terminal S-CENTER SPEAKER IN: Al conectarte a una barra de sonido específica que tiene un terminal S-CENTER SPEAKER OUT con un cable de modo altavoz central de TV (incluido con la barra de sonido), puedes utilizar el altavoz de TV como parte del altavoz central.
Nota: La entrada altavoz central S es compatible con los modelos de barra de sonido HT-A9, HT-A7000 y HT-A5000 (a fecha de agosto de 2022).
Si tu televisor es compatible tanto con Acoustic Surface Audio/Acoustic Multi Audio como con Acoustic Center Sync, gracias a Acoustic Center Sync, el sonido puede coincidir exactamente con lo que aparece en pantalla y con el lugar desde donde está el personaje en la escena. De este modo, el sistema ofrece acciones y sonidos más precisos para conseguir una experiencia más inmersiva.
El siguiente es un ejemplo de una conexión entre un receptor AV y un televisor. Utiliza un cable de altavoces para conectar el receptor AV al terminal CENTER SPEAKER IN del televisor.
- A: Receptor AV
- B: TV
- C: Cable de los altavoces
- D:Terminal CENTER OUT para altavoces
- E:Terminal CENTER SPEAKER IN: el tipo de terminal CENTER SPEAKER IN varía en función del modelo.
- F: Cable HDMI o cable de audio digital óptico: el televisor y el receptor AV deben conectarse mediante un cable HDMI (conexión ARC) o un cable de audio digital óptico. Para obtener más información, consulta la Guía de conectividad de BRAVIA.
- Conecta el cable del altavoz correctamente para que las polaridades (+/-) entre el televisor y el receptor AV coincidan.
- Para emitir audio desde el cine en casa, sigue los pasos que se indican a continuación:
- Para televisores BRAVIA lanzados a partir de 2021: Pulsa el botón
Quick Settings (Ajustes rápidos) y selecciona Settings (Ajustes) → Visualización y sonido → Salida de audio → Altavoces → Sistema de audio.
- Para otros modelos: Pulsa el botón HOME (Inicio) y selecciona
- Si el modo altavoz central de TV en Audio Out (Salida de audio) está definido como OFF (Apagado), cámbialo a ON (Encendido).
- Si no se oye el sonido de los altavoces, comprueba la configuración o la señal de audio del receptor AV. Consulta el manual de instrucciones para obtener más detalles sobre los receptores AV.
Realizar una calibración automática
Cuando realices la calibración, utiliza la función de calibración automática del sistema de audio. La distancia medida puede ser varios metros superior a la distancia real. Si el sistema de audio no cuenta con calibración automática, configura el nivel del altavoz central del sistema de audio manualmente según consideres.
