ID de artículo : 00343998 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir
    Se escucha un ruido en el proyector (serie VPL-XW)
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Comprueba la sección Productos y categorías aplicables de este artículo para obtener más información.
    Si se produce este problema, comprueba lo siguiente:
    Contenido
    1. VPL-XW7000 solamente: El ruido se produce al ajustar el ENFOQUE, el ZOOM o el DESPLAZAMIENTO
    2. Comprueba el entorno de instalación
    3. Cambia la configuración
    Resolución de problemas
    1.VPL-XW7000 solamente: El ruido se produce cuando se ajusta el ENFOQUE, el ZOOM o el DESPLAZAMIENTO
    Una pequeña cantidad de ruido eléctrico es normal cuando se ajusta el ENFOQUE, ZOOM o DESPLAZAMIENTO del proyector. Si estas funciones no tienen problemas, quiere decir que el proyector está funcionando correctamente.
    Algunos factores ambientales pueden provocar ruido. Para evitarlo, asegúrate de que no haya problemas con el modo o el lugar de instalación del proyector:
    1. Cerca de paredes: Para mantener el rendimiento y la fiabilidad del proyector, deja un espacio entre las paredes y el proyector como se muestra a continuación:
      • Vista del proyector desde la parte superior
        Ilustración que indica la distancia (trasera (B), izquierda (A), derecha (A)) entre el proyector y las paredes circundantes vista desde arriba
        • A: 30 cm (11 7/8 pulgadas)
        • B: 5 cm (2 pulgadas)
      • Vista del proyector desde la parte delantera
        Ilustración que indica la distancia (superior (B), izquierda (A), derecha (A)) entre el proyector y las paredes circundantes vista desde la parte delantera
        • B: 15 cm (6 pulgadas)
    2. Evita una ventilación insuficiente: Deje al menos 30 cm (11 7/8 pulgadas) de espacio libre alrededor del proyector.
    3. Evita el calor y la humedad: No instales el proyector cerca de estufas o calentadores.
    4. Evita las ubicaciones que reciban aire frío o caliente directo de un aparato de aire acondicionado o un calentador: La instalación del proyector cerca de un aparato de aire acondicionado o un calentador puede provocar un fallo de funcionamiento debido a la condensación de humedad o a un aumento de la temperatura.
    Nota: Para obtener más información sobre el procedimiento para cambiar la configuración, consulta la Guía de ayuda.
    1. Cambia la Output (Salida) del Laser Light Setting (Ajuste de luz láser) para minimizarla, y comprueba si se reduce el ruido.
    2. Cambia la configuración de High Altitude Mode (Modo de gran altitud). El ruido será menor cuando la configuración de High Altitude Mode (Modo de gran altitud) sea Off (Desactivado), nivel 1, o Level 1 (Nivel 1) en lugar de Level 2 (Nivel 2).
      ¡ADVERTENCIA! Cuando se utiliza el proyector en una ubicación a una altitud de 1000 m o superior, la configuración de High Altitude Mode (Modo de gran altitud) como Off (Desactivado) puede causar un mal funcionamiento. Si es este el caso, mantén la configuración y continúa con el siguiente paso.
    3. Una temperatura ambiente de 25 °C o menos limitará el uso del ventilador y el ruido que produce. Para mostrar la temperatura del aire de admisión del proyector, comprueba Intake Air Temperature (Temperatura del aire de admisión).
    4. Después de comprobar los ajustes anteriores, configura Output (Salida) de Laser Light Setting (Ajuste de luz láser) en el valor de brillo deseado.
      • Dynamic Control (Control dinámico): Completo, limitado o Desactivado
      • Output (Salida):Valor deseado
        Nota: Cualquier ruido producido es el más reducido cuando el ajuste Output (Salida) está configurado en el mínimo.
    Si el problema no se resuelve, podría ser necesaria una reparación.
