ID de artículo : 00237079 / Última modificación : 29/05/2026Imprimir
¿Qué es el Dolby Dynamic Range (o rango dinámico) y cómo se configura?
    ¿Qué es el Dolby Dynamic Range o rango dinámico?
    Dolby Dynamic Range o rango dinámico es un ajuste que permite seleccionar una de las dos opciones siguientes:
    • Estándar: este ajuste reproduce fielmente el nivel de volumen original preestablecido para el contenido correspondiente. Este modo tiene el rango dinámico más amplio (la diferencia entre los sonidos más bajos y los más altos). Las señales silenciosas se mantienen silenciosas y las altas se mantienen altas.
    • Comprimido: este ajuste reduce la diferencia en el nivel de volumen entre los elementos altos y bajos. En otras palabras, comprime la diferencia de volumen y aumenta el volumen general. El audio es más fácil de oír, independientemente del rango dinámico de la fuente de sonido. Utilizar esta opción puede ser una buena idea cuando se trata de ver una película a altas horas de la noche sin molestar a nadie.
    Notas:
    • Para modelos lanzados en 2024 o más tarde: Este ajuste afecta a los contenidos de audio Dolby Audio y HE-AAC.
    • Para modelos lanzados en 2023 o antes: Este ajuste afecta a las fuentes de sonido Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby AC-4.
    Cómo configurarlo en el televisor
    Siga los pasos que se indican a continuación para configurar Dolby Dynamic Range o rango dinámico en su televisor:
    1. Abra la pantalla  Ajustes.
    1. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú de su televisor:
      • Seleccione Visualización y sonido → Imagen y sonido → Sonido (xxx) → Ajustes de rango dinámico → Rango dinámico (entrada actual) → Estándar o Comprimido.
        Nota: Las opciones de Sonido (xxx) difieren según el dispositivo de salida o la región. Por ejemplo, Sonido (altavoces del televisor) o Sonido (sistema de audio).
      • Selecciona Visualización y sonidoSonidoNivel de volumenRango dinámico DolbyEstándar o Comprimido.
      • Selecciona SonidoSonidoAjustes avanzadosRelativos a la entradaRango dinámico DolbyEstándar o Comprimido.
