Antes de empezar
Para ayudar a prevenir daños durante el uso doméstico normal, siga estas precauciones al limpiar su televisor.
- Antes de limpiar, apague el televisor y desconéctelo de la toma de corriente.
- La pantalla tiene un revestimiento especial en su superficie. Evite tocarla siempre que sea posible.
- No rocíe ni aplique detergente directamente sobre el televisor. El limpiador líquido podría gotear sobre la pantalla o la carcasa y provocar un mal funcionamiento.
- No rocíe productos químicos, como insecticidas, sobre el televisor, ni utilice disolventes como benceno o diluyente. Estas sustancias pueden provocar el deterioro o el desprendimiento del acabado de la superficie.
- Evite el contacto prolongado entre el televisor y los materiales de goma o vinilo, ya que esto puede provocar su deterioro o descamación.
- Si tiene previsto utilizar un producto químico o un paño de limpieza disponible comercialmente, consulte con el fabricante para confirmar que es apto para limpiar televisores.
- No utilice filtros protectores de pantalla disponibles comercialmente.
Limpia tu televisor
- Para ayudar a prevenir daños durante la limpieza doméstica habitual, limpie suavemente la pantalla con un paño de microfibra limpio.
Instrucciones de cuidado paraBRAVIA 9 II (XR90M2) - 85/75 /65 modelos de pulgadas - Limpie suavemente el polvo, las huellas dactilares o la grasa de la piel del exterior con un paño suave y seco, como por ejemplo un paño para limpiar gafas.
- Si la tinta de un rotulador a base de aceite cae sobre la pantalla, utilice un paño ligeramente humedecido con un detergente sintético diluido en agua (menos del 1 %) y limpie suavemente. Para finalizar, limpie con un paño de microfibra limpio.
- No utilice detergentes con abrasivos como por ejemplo un limpiador.
- Evite ejercer presión al limpiar la pantalla. En los televisores LCD, la presión puede afectar temporalmente la alineación del cristal líquido y provocar la aparición de manchas o marcas. Apagar y encender el televisor puede ayudar a que la pantalla recupere su aspecto normal.
- Limpie con cuidado las zonas impresas del televisor (como las etiquetas CH+ , CH- o HDMI2 ) con un paño suave y seco, ya que estas zonas pueden dañarse si se rayan.
- Debido a que el espacio entre el televisor y el soporte (de sobremesa) es estrecho, tenga cuidado de no pillarse los dedos. Puede resultarle útil usar una herramienta de limpieza con mango.
- Es posible que se acumule polvo cerca de la abertura de ventilación. Aspire suavemente estas áreas aproximadamente una vez al mes. La acumulación excesiva de polvo puede afectar el rendimiento.
- Para limpiar el control remoto, empape un paño en un detergente neutro diluido en agua y escúrralo bien para que no gotee líquido. Limpie la suciedad del control remoto con el paño húmedo y, finalmente, séquelo suavemente con un paño seco.
Nota: Si hay fugas de líquido en la batería, retire las baterías y limpie a fondo el compartimento de las baterías antes de insertar baterías nuevas.
