Comparación de los modos Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (P&P) e Imagen doble
Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, consulta lo siguiente:
*1
- Las series X94C, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C y W75C no tenían el modo Imagen doble cuando se lanzaron en 2015. Se añadió en actualizaciones de software a partir de noviembre de 2015. Para utilizar la función, es necesario actualizar el software.
*2
- La función se añadió en Android Nougat. Asegúrate de tener instalado el software más reciente en tu Android TV.
El televisor puede mostrar una o dos fuentes al mismo tiempo. Sin embargo, esto depende del modelo y la función seleccionada. Hay tres modos diferentes:
- Picture-in-Picture (PIP): PIP es un tipo especial de modo multi-ventana que se utiliza principalmente para la reproducción de vídeo. Permite al usuario ver un vídeo en una pequeña ventana fijada a una esquina de la pantalla mientras navega entre aplicaciones o navega por el contenido de la pantalla principal.
- Imagen doble: Puedes disfrutar de dos fuentes de vídeo al mismo tiempo visualizando un dispositivo conectado mediante HDMI y un programa de televisión (sintonizador integrado) en dos pantallas.
- Picture-and-Picture (P&P): Puedes ver dos imágenes (izquierda y derecha) a la vez (por ejemplo, dispositivo conectado y programa de televisión).
NOTA: Para ver más detalles sobre el método de funcionamiento, consulta la guía de ayuda o el i-Manual.
Para obtener más información sobre los televisores compatibles, consulta las tablas siguientes (a fecha de julio de 2018):
Android TV
(Cómo comprobar si tu televisor BRAVIA es Android TV)
| Modelos |
PIP |
Imagen en paralelo |
| Modelos de 2015 (Series X94C, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C y W75C) | - | ✓ *1 |
| Otros modelos | ✓ *2 | - |
Otros televisores
| Modelos |
PIP |
P&P |
| 2015 o posterior | - | - |
| 2014 o anterior | ✓ *3 | ✓ *3 |
*1
- Para utilizar esta función, asegúrate de que tienes el software más reciente instalado en el televisor.
- Solo las señales 2K digital y analógica se pueden visualizar en el modo Imagen doble.
- El modo Imagen doble no está disponible cuando se ven canales por satélite, digitales o analógicos o cuando se utilizan aplicaciones específicas (como YouTube). Cambia la entrada a una fuente HDMI antes de pulsar el botón ACTION MENU (Menú de acción).
- La única combinación de fuentes que puedes ver con dos pantallas es un programa de televisión (sintonizador integrado) y un dispositivo HDMI.
- Para obtener más información, consulta el artículo siguiente: ¿Cómo utilizar la función Twin Picture en un TV Android de Sony?
*2
- La función se añadió en Android Nougat. Para utilizar esta función, asegúrate de que tienes el software más reciente instalado en el televisor.
- La pantalla pequeña se muestra en la esquina de la última aplicación utilizada. Sin embargo, la aplicación que se muestra puede variar en determinadas condiciones.
- Operaciones como el cambio de canal se desactivan durante la visualización de una pantalla pequeña.
- Los programas de televisión, una entrada externa como un dispositivo HDMI, las aplicaciones que reproducen vídeos o algunas aplicaciones que reproducen imágenes o música no se pueden mostrar al mismo tiempo.
- La posición de la pantalla pequeña se ajusta automáticamente. No puedes ajustarla manualmente.
*3
- La disponibilidad de Imagen doble (PIP o P&P) depende del modelo.
- Para obtener más información, consulta el i-Manual.
