ID de artículo : 00225043 / Última modificación : 27/05/2026Imprimir
Cómo cuidar un televisor OLED o LCD
    Antes de comenzar
    Para evitar daños durante el uso normal, sigue estas precauciones al limpiar tu televisor.
    • Antes de limpiarlo, apaga el televisor y desenchúfalo de la toma de corriente.
    • La pantalla tiene un revestimiento superficial especial. Evita tocarlo siempre que sea posible.
    • No rocíes ni apliques detergente directamente al televisor. El limpiador líquido puede gotear en el interior del televisor o el exterior y puede causar un mal funcionamiento.
    • No rocíes productos químicos, como insecticidas, en el televisor ni uses disolventes como benceno. Estas sustancias pueden causar deterioro o descamación del acabado superficial.
    • Evita el contacto prolongado entre el televisor y los materiales de caucho o vinilo, ya que esto puede causar deterioro o descamación.
    • Si planeas usar un producto químico o un paño de limpieza disponibles en tiendas, consulta con el fabricante para confirmar que es adecuado para limpiar televisores.
    • No utilices un filtro protector para la pantalla.
    Limpieza del televisor
    • Para evitar daños durante la limpieza normal del hogar, limpie suavemente la pantalla con un paño de microfibra limpio.
    • Limpia suavemente el polvo, las huellas dactilares o la grasa de la piel del exterior usando un paño seco y suave, como una gamuza para gafas.
    • Si la pantalla se mancha con un rotulador con base de aceite, usa un paño ligeramente humedecido con un detergente sintético diluido en agua (menos del 1 %) y limpia suavemente. Termina limpiando con un paño de microfibra limpio.
    • No utilices detergente con elementos abrasivos, como productos de limpieza.
    • Evita aplicar presión mientras limpias la pantalla. En los televisores LCD, la presión puede afectar temporalmente a la alineación del cristal líquido y hacer como que aparecen manchas o marcas. Apagar y encender el televisor puede ayudar a que la pantalla vuelva a su apariencia normal.
    • Limpia cuidadosamente las áreas impresas (como las etiquetas CH +, CH -, o HDMI2) del televisor usando un paño suave y seco, ya que estas áreas pueden dañarse si se rayan.
    • Debido a que el espacio entre el televisor y el soporte (soporte de sobremesa) es estrecho, ten cuidado de no pellizcarte los dedos. Usar una herramienta de limpieza con mango puede ayudar.
    • El polvo puede acumularse cerca de la abertura de ventilación. Aspira con cuidado estas zonas aproximadamente una vez al mes. Una acumulación excesiva de polvo puede afectar el rendimiento.
    • Para limpiar el mando a distancia, humedece un paño con detergente neutro diluido en agua y escúrrelo bien para que no gotee. Limpia la suciedad del mando a distancia usando el paño húmedo y termina limpiándolo ligeramente con un paño seco.
      Nota: Si las pilas tienen fugas, sácalas y limpia bien el compartimento antes de insertar nuevas.
