Usar el altavoz del televisor como altavoz central
Modo de altavoz central, modo de altavoz central S o Acoustic Center Sync
IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Consulta la sección Productos y categorías aplicables para obtener más información.
Modo altavoz central de TV o modo altavoz central S
Al conectar un televisor compatible con el modo altavoz central de TV o el modo altavoz central S a un sistema de audio doméstico o una barra de sonido, puedes usar el altavoz del televisor como parte del altavoz central. Las conversaciones suenan más naturales porque el diálogo proviene directamente de la pantalla y del área circundante.
Nota: Los modelos con modo altavoz central de TV o modo de altavoz central S tienen un terminal CENTER SPEAKER IN o S-CENTER SPEAKER IN en la parte trasera del televisor.
- Terminal CENTER SPEAKER IN: Al conectar el televisor a un sistema de cine en casa (con un receptor AV), puedes utilizar el altavoz del televisor como altavoz central.
- Terminal S-CENTER SPEAKER IN: puedes utilizar el altavoz del televisor como parte del altavoz central conectándolo a una barra de sonido o receptor AV compatible mediante una de las siguientes conexiones:
- Un terminal S-CENTER SPEAKER OUT con un cable del modo altavoz central de TV (incluido con la barra de sonido)
- Un cable de audio estéreo con minienchufe de 3 polos.
Si el televisor es compatible con Acoustic Surface Audio / Acoustic Multi Audio y Acoustic Center Sync:
- Con Acoustic Center Sync, el sonido puede coincidir con lo que aparece en la pantalla, alineándose con el lugar de la escena en el que se encuentra el personaje. Esto proporciona diálogos más claros y una experiencia más envolvente.
Nota: Esta función está disponible para los modelos de televisor lanzados en 2021 o posteriormente.
Conexión del cable de altavoces
El siguiente es un ejemplo de una conexión entre un receptor AV y un televisor. Utiliza un cable de altavoces para conectar el receptor AV al terminal CENTER SPEAKER IN del televisor.
Nota: Consulta la guía de ayuda del televisor para obtener más información sobre cómo conectar el televisor a una barra de sonido mediante el terminal S-CENTER SPEAKER IN.
- A: Receptor AV
- B: TV
- C: Cable de los altavoces
- D:Terminal CENTER OUT para altavoces
- E:Terminal CENTER SPEAKER IN
- El tipo de terminal CENTER SPEAKER IN varía en función del modelo.
- F: cable HDMI o cable de audio digital óptico
- El televisor y el receptor AV deben estar conectados mediante un cable HDMI (conexión ARC) o un cable de audio digital óptico. Para obtener más información, consulta la Guía de conectividad de BRAVIA.
Notas:
- Conecta el cable de los altavoces con las polaridades coincidentes (+/-).
- Para emitir audio desde un sistema de cine en casa, sigue los pasos correspondientes a tu modelo:
- Para las series BRAVIA 9 (XR90) / BRAVIA 9 II (XR90M2) / BRAVIA 8 (XR80) / BRAVIA 8 II (XR80M2) / BRAVIA 7 (XR70) / BRAVIA 7 II (XR70MK2) / BRAVIA 5 (XR50) / A95L:
- Pulsa el botón de Configuración rápida (
- Selecciona Ajustes → Visualización y sonido → Salida de audio → Audio System Settings (Ajustes del sistema de audio)
(o bien, selecciona Picture & Sound [Imagen y sonido] → Salida de audio → Audio System Settings [Ajustes del sistema de audio]).
Si Acoustic Center Sync se ha establecido en OFF (Desactivado), establece la opción en ON (Activado).
- Para televisores BRAVIA lanzados en 2021 o posteriormente (excepto los modelos anteriores):
o
- Selecciona Ajustes → Visualización y sonido → Salida de audio → Altavoces → Sistema de audio.
Si el modo altavoz central de TV en Audio output (Salida de audio) está definido como OFF (Desactivado), cambia la opción a ON (Activado).
- Para otros modelos:
- Pulsa el botón HOME.
- Selecciona
(Ajustes) → Visualización y sonido → Salida de audio → Altavoces → Sistema de audio.
- Para modelos equipados con una toma para auriculares:
Si el cable central S está conectado pero no funciona, comprueba que no se ha conectado por error a la toma para auriculares.
Si la conexión es incorrecta, en función del servicio de transmisión de vídeo (p. ej., Netflix), es posible que la salida Dolby ATMOS no esté disponible para el contenido distribuido en Dolby ATMOS.
- Si no se emite audio por los altavoces, comprueba la configuración del receptor AV y la señal de audio. Consulta el manual de instrucciones del receptor AV para obtener más información.
Realizar una calibración automática
IMPORTANTE: Esta sección solo se aplica al realizar la conexión al terminal CENTER SPEAKER IN del televisor.
Al realizar la calibración, utiliza la función de calibración automática del sistema de audio. La distancia medida puede ser varios metros superior a la distancia real. Si el sistema de audio no cuenta con calibración automática, configura el nivel del altavoz central manualmente al nivel que prefieras.
Registra tu producto
Comunidad de Sony
