ID de artículo : 00155444 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    La grabación falla al grabar un programa mientras veo otro programa de televisión por satélite
    Sigue los pasos que se indican a continuación:
    1. Conecta una antena de televisión por satélite a los conectores MAIN y SUB, y asegúrate de que la señal de televisión por satélite es lo suficientemente fuerte como para ver los programas.
      A continuación, se muestra un método para comprobar la intensidad de señal de la televisión por satélite:
      1. Conecta una antena de televisión por satélite al conector MAIN.
      2. Comprueba si se puede ver un programa de televisión por satélite.
      3. Extrae la antena del conector.
      4. Conecta otra antena de televisión por satélite al conector MAIN.
      5. Comprueba si se puede ver un programa de televisión por satélite.
    2. Establece Satellite tuner mode selection (Selección de modo de sintonizador de satélite) en modo de sintonizador doble.
      1. Pulsa el botón HOME en el mando a distancia.
      2. Selecciona Settings (Configuración)
      3. Selecciona Channel setup (Configuración de canales) en la categoría de TV.
      4. Selecciona Digital setup (Configuración digital).
      5. Selecciona Satellite Set-up (Configuración de satélite).
      6. Selecciona Satellite tuner mode selection (Selección de modo de sintonizador de satélite).
      7. Pulsa Fixed Antenna or DiSEqC (Antena fija o DiSEqC).
      8. Selecciona Yes (Sí) en la ventana Do you have a dedicated satellite feed to both MAIN and SUB tuners? (¿Tienes una señal de satélite específica para los dos sintonizadores MAIN y SUB?) .
    NOTA: Esta función solo está disponible para los modelos equipados con los dos conectores MAIN y SUB.
