Realización de las conexiones
- Cable de antena (Rf/coaxial), que transmite la señal digital y analógica al decodificador
- Cable HDMI
- Opcional - Cable de vídeo compuesto Utiliza esta conexión cuando quieras ver el teletexto.
Configuración del televisor
- Después de establecer la conexión, enciende el televisor y el decodificador conectado.
- Pulsa el botón
(Entrada) varias veces para seleccionar la entrada del decodificador conectado.
- Sintoniza el canal deseado en el decodificador. Consulta el manual de instrucciones del decodificador.
Resolución de problemas
Ten en cuenta que esta es una guía de resolución de problemas general basada en los modelos más recientes de televisores Sony. Puedes encontrar información de resolución de problemas específica para tu modelo en el i-Manual o las instrucciones de funcionamiento de tu modelo.
- Problema de pantalla o imagen.
- Comprueba que la conexión y la configuración de entrada del decodificador son correctas.
- Compara la imagen del decodificador con la imagen del televisor o de otra fuente de entrada.
Por ejemplo, si el decodificador (TV OUT) está conectado al televisor (RF IN) a través de un cable RF, cambia la entrada al televisor y compara la imagen. Si la imagen del televisor no presenta problemas, el problema está en el decodificador. En ese caso, ponte en contacto con el proveedor de servicios de tu decodificador.
También puedes reproducir una película de otra fuente de entrada (por ejemplo, reproductor de Blu-ray o DVD) para comparar la imagen.
- Algunos canales están en blanco.
- El canal pertenece a un servicio de codificado o con suscripción. Suscríbete a un servicio de televisión de pago.
- El canal se utiliza solo para datos (no hay imagen ni sonido).
- Ponte en contacto con la emisora para obtener detalles sobre la transmisión.
- No puedes ver canales digitales.
- Pregunta a un instalador local si se distribuyen transmisiones digitales en tu zona.
- Actualiza a una antena con mayor ganancia.
- No se sintonizan todos los canales.
- Intenta presintonizar los canales manualmente configurando los ajustes en Sintonía Manual (la disponibilidad de Sintonía manual y sus opciones puede variar en función de la región, el país o la situación).
