ID de artículo : 00081254 / Última modificación : 24/04/2026Imprimir
Cómo desactivar o salir del Modo demo en tu televisor BRAVIA
    Este artículo se aplica solo a productos y/o sistemas operativos específicos. Consulta Productos y categorías aplicables para obtener más información.
    El Modo demo lo suelen utilizar los comercios para mostrar las funciones y tecnologías de un televisor. Sin embargo, esta configuración también puede limitar algunas de las funciones que usarías normalmente con tu televisor en casa.
    En este artículo, te mostraremos cómo desactivar o salir del Modo demo para que puedas disfrutar de toda la gama de funciones que ofrece tu TV.
    Ten en cuenta lo siguiente:
    selecciona el tipo de televisor
    Las instrucciones para desactivar o salir del Modo demo varían en función del diseño del televisor. Selecciona a continuación el tipo de modelo que mejor se ajuste a la descripción de tu televisor:
    Notas:
    Android TV o Google TV
    Ejemplo de cómo se muestra la pantalla HOME (INICIO):
    Pantalla de inicio de un Android TV
    Cómo establecer el Modo demo y el Modo de restablecimiento de imágenes en Desactivado:
    1. Abra la pantalla de Ajustes Ajustes .
  • Los siguientes pasos dependerán de tu modelo de TV, sistema operativo Android y opciones de menú de pantalla:
    • Selecciona SistemaAjustes de modo de venta comercial → establece Modo demo y Modo de restablecimiento de imágenes en No.
    • Selecciona Device Preferences (Preferencias del dispositivo) → Ajustes de modo de venta comercial → establece Modo demo y Modo de restablecimiento de imágenes en No.
    • Selecciona Ajustes de modo de venta comercial → establece Modo demo y Modo de restablecimiento de imágenes en No.
      Nota: La imagen anterior es solo un ejemplo. La pantalla varía según el modelo de TV y el sistema operativo instalado.
  • Nota: En función del modelo, también puedes cancelar el Modo demo manteniendo pulsado el botón TV del lateral del televisor.
    Imagen
    • [A] Vista posterior de la serie X9400C.
    • [B] Vista posterior de la serie X8500C.
    Series WxxxB/XxxxB
    Nota: Estos modelos tienen elementos del menú principal en la parte superior de la pantalla de HOME (INICIO).
    1. Pulsa el botón HOME (Inicio) del mando a distancia.
    2. Selecciona Imagen Ajustes en la pantalla HOME (INICIO).
      Imagen
    3. Selecciona Imagen Preferencias o System Settings (Ajustes del sistema).
      Imagen
      • Si tu modelo de televisor requiere que selecciones Preferencias, ve directamente al Paso 4.
      • Si tu modelo de televisor requiere que selecciones System Settings (Ajustes de sistema), selecciona General Set-up (Configuración general) y ve al Paso 4.
        Imagen
    4. Selecciona Shop Front Display Setting (Configuración de pantalla de exposición).
      Imagen
    5. Se muestran el Modo demo y el Modo de restablecimiento de imágenes.
      Imagen
    6. Establece Demo Mode (Modo de demostración) y Picture Reset Mode (Modo de restablecimiento de imagen) en Off (Desactivado).
      Imagen
    Series W5xxD/WD60x_W60xD_WD65x_W65xD/WD75x_W75xD
    Pantalla de menú para estos modelos. Aparecen 5 o 6 elementos de menú simples en la parte inferior izquierda.
    Cómo desactivar o salir del Modo demo:
    1. Efectúa un restablecimiento de fábrica.
      Nota: Un restablecimiento de configuración de fábrica borra los ajustes actuales del televisor y requiere volver a configurarlos.
    2. Una vez completado el restablecimiento de configuración de fábrica, aparecerá la pantalla de configuración inicial.
    3. Durante la configuración inicial, selecciona Inicio en la pantalla Location (Ubicación).
      Imagen
    Otros televisores BRAVIA
    El televisor dispone de un botón HOME (INICIO) o MENU (MENÚ) en su parte posterior o lateral:
    • Para desactivar el Modo demo, mantén pulsado el botón HOME (INICIO) o MENU (MENÚ) del televisor durante más de 10 segundos. Aparecerá en la pantalla el mensaje Demo mode:Aparecerá Desactivado en la pantalla.
    • Si mantener pulsado el botón HOME (INICIO) o MENU (MENÚ) no funciona, mantén pulsado el botón CH/INPUT (CANAL/ENTRADA) durante 10 segundos.
    Si el televisor no tiene un botón HOME (INICIO) o MENU (MENÚ) en el propio dispositivo:
    • Para desactivar el Modo demo, mantén pulsado el botón CH/INPUT (CANAL/ENTRADA) del televisor durante más de 10 segundos. Aparecerá en la pantalla el mensaje Demo mode:Aparecerá Desactivado en la pantalla.
    • Si mantener pulsado el botón CH/INPUT (CANAL/ENTRADA) no funciona, prueba a realizar los pasos siguientes para desactivar el Modo demo:
      1. Con el mando a distancia, pulsa el botón HOME (INICIO) o MENU (MENÚ).
      2. Selecciona Ajustes.
      3. Selecciona Configuración.
      4. Selecciona Initial Setup (Configuración inicial) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
        Importante: Uno de los pasos de Initial Setup (Configuración inicial) es establecer el entorno de visualización. Asegúrate de seleccionar HOME (INICIO) al realizar este paso.
    Nota: La opción Modo de demostración también se puede desactivar restableciendo el televisor a los valores de fábrica.
