¿Cuándo y por qué debo reiniciar el televisor?
Si experimentas problemas con el televisor, lo mejor es restablecer el televisor. En este artículo, revisaremos brevemente algunos casos en los que deberías considerar restablecer el televisor. Hay bastantes situaciones en las que el reinicio del televisor puede ser beneficioso.
Además, hay diferentes tipos de restablecimientos, desde simples a más complejos, por lo que podría ser tan fácil como desenchufar el dispositivo.
¿Qué problemas puedo resolver con un restablecimiento del televisor?
Problemas con apps o software
Si las apps del televisor se bloquean, se congelan o no responden correctamente, un restablecimiento puede eliminar fallos temporales y mejorar el rendimiento de la app.
Problemas de pantalla o sonido
Cuando detectas distorsiones de imagen o sonido, un restablecimiento puede resolver estos problemas actualizando los ajustes y las conexiones del televisor.
Reinicio aleatorio
Si el televisor se apaga y se enciende por sí mismo de forma inesperada, un restablecimiento puede ayudar a estabilizar el sistema y detener los reinicios aleatorios.
El televisor no responde
Cuando el televisor deja de responder a los comandos del mando o no se enciende correctamente, un restablecimiento puede recuperar su funcionalidad.
Problemas de conectividad de red
Si tu televisor tiene problemas para conectarse al Wi-Fi u otros problemas relacionados con la red, un restablecimiento puede resolver los problemas de red. Lo mismo ocurre con el router.
Ajustes o contraseñas olvidadas
Si olvidas los ajustes, las contraseñas o el PIN de control paterno del televisor, un restablecimiento de fábrica forzado te permite comenzar de nuevo y volver a configurar todo (un restablecimiento normal de fábrica todavía te pedirá el PIN).
Rendimiento lento
Con el tiempo, el rendimiento del televisor puede ralentizarse debido a la acumulación de archivos temporales y ajustes. Un restablecimiento puede darle un impulso de rendimiento.
¿Cuáles son los diferentes tipos de restablecimientos del televisor?
Dependiendo de tu televisor (Android, Google o anterior), hay diferentes formas de restablecerlo. Aquí tienes una breve descripción, para obtener más información sobre los restablecimientos, visita nuestro artículo de restablecimientos.
Restablecimiento parcial con tu mando a distancia (Android TV y Google TV)
Un restablecimiento parcial no elimina ninguna información y siempre es la primera opción que debe considerarse. Es rápido, fácil y puede resolver la mayoría de los problemas menores. Es un reinicio completo, no solo apagarlo y encenderlo.
Mantén pulsado el botón de encendido del mando a distancia para reiniciar el televisor o ve a la configuración del sistema para reiniciar.
Ciclo de encendido: desenchufar el cable de alimentación del televisor (todos los televisores)
Un ciclo de encendido significa apagar el dispositivo por completo y luego volver a encenderlo después de un breve período desenchufando el televisor de la toma. El propósito de un ciclo de encendido es restablecer los circuitos internos del dispositivo, descartar fallas temporales y permitir que el sistema se restablezca de nuevo. Al igual que el restablecimiento parcial, es una forma sencilla de restablecer el televisor.
Restablecimiento de datos de fábrica (todos los televisores)
Es esencial recordar que un restablecimiento de datos de fábrica es un paso drástico y debe utilizarse como último recurso cuando todos los demás métodos de solución de problemas han fallado. Puedes realizar el restablecimiento de datos de fábrica en la configuración del sistema. Si no es posible, hay una forma de forzar un restablecimiento de datos de fábrica para televisores Android y Google mediante los botones analógicos del equipo de TV.
