Se produce un parpadeo, un destello o una imagen intermitente en el menú principal del televisor o al ver determinados contenidos (tanto en escenas normales como en escenas oscuras).
En algunos casos excepcionales, puede producirse un comportamiento inesperado de la imagen, como parpadeo, destellos o intermitencias, al ver distintos tipos de contenido en el televisor, incluidas escenas normales y escenas oscuras o nocturnas.
Si observa alguno de estos síntomas en la pantalla del televisor, los pasos de solución de problemas que se indican a continuación pueden ayudarle.
Solucionar problemas de imagen durante escenas normales
Solución de problemas básica
- Reiniciar el televisor
- Desenchufe el televisor de la toma de corriente durante al menos 5 minutos.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el televisor.
- Comprobar si hay conexiones sueltas
- Asegúrese de que los cables HDMI, la antena y otras entradas estén conectados correctamente.
- Pruebe con otro cable HDMI u otro puerto HDMI para descartar problemas con el cable.
- Actualizar el software del televisor
- Vaya a Ajustes → Sistema → Acerca de → Actualización del software del sistema.
- Asegúrese de que el televisor tenga instalado el firmware más reciente.
Solución de problemas adicional
Ajustar la configuración de imagen y pantalla
Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
Solucionar problemas de imagen durante escenas oscuras o nocturnas
El fenómeno que observa se denomina ruido de imagen. Este tipo de ruido puede producirse cuando una cámara con un ajuste de alta resolución graba una escena de noche o en la oscuridad. Para mejorar la experiencia de visualización, ajuste las siguientes opciones en su Android TV™ o Google TV™:
- Abra la pantalla Ajustes según los botones del mando a distancia del televisor:
- Pulse el botón Ajustes rápidos (
o
) y, a continuación, seleccione
Ajustes.
- Pulse el botón HOME y, a continuación, seleccione
Ajustes.
- Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del televisor:
- Seleccione Pantalla y sonido → Imagen y sonido → Imagen → Claridad.
- Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Claridad.
- Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Avanzado → Claridad.
- Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Ajustes avanzados → Claridad.
- Seleccione Pantalla → Imagen → Ajustes avanzados → Claridad.
- Ajuste las siguientes opciones de Imagen:
- Cambie Reducción de ruido digital de Auto a Alto, o de Medio a Bajo.
- Cambie Reducción de ruido aleatorio de Auto a Alto, o de Medio a Bajo.
Nota: En algunas fuentes de vídeo, el ruido puede seguir apareciendo si Reducción de ruido aleatorio se cambia de Auto a Alto. En este caso, establezca Reducción de ruido aleatorio en Desactivado. - Reduzca Nitidez a 50.
- Cambie Reality Creation de Auto a Manual y, a continuación, reduzca el valor de Resolución, o seleccione Preferir limpieza y reduzca el valor de Intensidad.
