¿Qué tipos de señales de vídeo 8K y 4K son compatibles con televisores de Sony Android TV o Google TV?
Selecciona la serie de modelos de tu televisor a continuación para ver los tipos de señales de vídeo 8K y 4K compatibles con Android™ TV/Google™ TV, Android TV o BRAVIA™ TV.
Antes de comenzar
Para disfrutar mejor de las funciones 8K/4K de tu televisor, haz lo siguiente:
- Asegúrate de tener siempre instalada la última actualización de software del televisor.
- Asegúrate de tener un cable HDMI® de alta velocidad premium (hasta 18 Gbps) cuando veas contenido de vídeo 4K.
- Asegúrate de tener un cable HDMI de ultra alta velocidad (hasta 48 Gbps) cuando veas contenido de vídeo de 8K y 4K/120 Hz.
Señales de vídeo compatibles por serie
En función del televisor, los tipos de señales de vídeo compatibles serán diferentes.
IMPORTANTE: Actualmente, los únicos productos con 8K son las series Z9K, Z9J, ZH8 y ZG9.
Para modelos de Google TV™
| Resolución/ frecuencia | 8 bits | 10 bits | 12 bits |
| 3840 a 24 Hz 3840 a 25 Hz 3840 a 30 Hz 4096 a 24 Hz 4096 a 25 Hz 4096 a 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 3840 a 100 Hz 3840 a 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *2 Solo para terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4: Formato mejorado (avanzado) (6 Gbps~12 Gbps)
Nota: Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Google TV™/Android TV™?
Para modelos 8K (series Z9K, Z9J, ZH8 y ZG9)
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840 a 100 Hz 3840 a 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
| 7680 a 24 Hz 7680 a 25 Hz 7680 a 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
| 7680 a 50 Hz 7680 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 Formato mejorado (Dolby Vision) o Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *2 Solo para terminales de entrada HDMI 2 o entrada HDMI 3: Formato mejorado (VRR) o Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
- *3 Solo para terminales de entrada HDMI 4: Formato mejorado (4K120, 8K) (6 Gbps~10 Gbps)
- *4 Solo para terminales de entrada HDMI 4: Formato mejorado (4K120, 8K). Las señales que superan los 10 Gbps se comprimen a menos de 10 Gbps por la función Compresión de flujos de visualización (DSC) y luego se transmiten al televisor como señales del dispositivo de reproducción.
Notas:
- Solo el terminal de entrada HDMI 4 de la serie Z9K es compatible con la función de Compresión de flujos de visualización (DSC).
- Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Google TV™/Android TV™?
| 3840 a 24 Hz 3840 a 25 Hz 3840 a 30 Hz 4096 a 24 Hz 4096 a 25 Hz 4096 a 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840 a 100 Hz 3840 a 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 7680 a 24 Hz 7680 a 25 Hz 7680 a 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
| 7680 a 50 Hz 7680 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
- *: Formato mejorado (Dolby Vision) o Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *2: Solo para terminales de entrada HDMI 2 o entrada HDMI 3: Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
- *3: Solo para terminales de entrada HDMI 4: Formato mejorado (4K120, 8K) (6 Gbps~10 Gbps)
Notas:
- Este modelo no es compatible con la función Compresión de flujos de visualización (DSC).
- Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Android TV™/Google TV?
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB* | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 |
| 7680 a 24 Hz 7680 a 25 Hz 7680 a 30 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
| 7680 a 50 Hz 7680 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
- *: Formato mejorado (Dolby Vision) (3 Gbps~6 Gbps)
- *2: Solo para terminales de entrada HDMI 4: Formato mejorado (8K) (6 Gbps~10 Gbps)
Notas:
- Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Android TV™?
- Estos modelos no son compatibles con la función Compresión de flujos de visualización (DSC).
Para la serie A95L
| 3840 a 24 Hz 3840 a 25 Hz 3840 a 30 Hz 4096 a 24 Hz 4096 a 25 Hz 4096 a 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 |
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
| 3840 a 100 Hz 3840 a 120 Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
- *1 Solo para terminales de entrada HDMI 1 o entrada HDMI 2: Formato mejorado (Dolby Vision) o Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *2 Solo para terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4: Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *3 Solo para terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4: Formato mejorado (4K120) (6 Gbps~12 Gbps)
Para modelos de Google TV de 2023 (excepto para la serie A95L)
- *1 Para las series X75WL, X80L, X81L y X82L (todos los terminales HDMI) y A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, X90L, X91L, X93L y X95L (terminales de entrada HDMI 1 o entrada HDMI 2): Formato mejorado (Dolby Vision) o Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps)
- *2 Solo las series A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, X90L, X91L, X93L y X95L (terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4): Formato mejorado (Dolby Vision) (3 Gbps~6 Gbps)
- *3 Solo las series A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, X90L, X91L, X93L y X95L (terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4): Formato mejorado (VRR) o Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
Para modelos de Google TV de 2022 (excepto para la serie Z9K)
- *2 Solo las series A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, X85K, X86K, X89K, 85X80K, X90K, X92K, X90S, X94S (50), X90K, X91K, X92K, X93K, X94K (55-85) y X95K (terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4): Formato mejorado (VRR) o Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
Nota: Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Google TV/Android TV?
Para modelos de Google TV de 2021 (excepto Z9J)
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
*2: Solo las series A80J, A83J, A84J, A90J, X85J, X86J, X89J, X90J, X91J, X92J, X93J, X94J (50-75, 100), X91J (85) y X95J (terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4): Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
NOTA: Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Android TV/Google TV?
Para modelos de Android TV de 2020 (excepto para la serie ZH8), AG9, XG85 (55/65/75/85), XG95, AF9 y ZF9
YCbCr 4:2:0 *2 |
- *2: Solo las series XH9 y XH92 (terminales de entrada HDMI 3 o entrada HDMI 4): Formato mejorado (6 Gbps~12 Gbps)
- Las series XH90 y XH92 necesitarán una actualización de software. Consulta el siguiente artículo para obtener más información: Cómo realizar una actualización de software en tu televisor.
- Los ajustes del cable HDMI conectado y el Formato de señal HDMI variarán en función de la señal de entrada. Para obtener más información, consulta el artículo ¿Cómo puedo ver contenidos 4K (50/60p o 100/120p) y HDR desde un dispositivo HDMI externo conectado a un Android TV?
Para un Android TV distinto de los anteriores
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * - - | - YCbCr 4:2:2 * - - |
- *: Formato mejorado (3 Gbps~6 Gbps), para modelos de 2015: actualiza el software del televisor a la versión más reciente.
Para televisores BRAVIA de 2014
| 3840 a 24 Hz 3840 a 25 Hz 3840 a 30 Hz 4096 a 24 Hz 4096 a 25 Hz 4096 a 30 Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
| 3840 a 50 Hz 3840 a 60 Hz 4096 a 50 Hz 4096 a 60 Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
Artículos relacionados
Registra tu producto
Comunidad de Sony
