Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2020)
Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
- Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
- Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación sea correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
Para ver la tabla de compatibilidad
Soporte de montaje en pared original de Sony
Tabla de compatibilidad
Acerca de la resistencia de las paredes
Acerca de los tornillos
- Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura en mm
Este diagrama muestra la parte posterior de un televisor BRAVIA.
- An. (anchura)
- Al. (altura)
- orificios de los tornillo
NOTA: -
- En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
- Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
- Para obtener información más detallada y precauciones sobre montaje en pared, consulta los manuales del televisor y el soporte de montaje en pared.
- Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad en mm
Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
- An. (anchura)
- Al. (altura)
- Pr. (profundidad)
| Nombre de producto | Nombre de modelo | Referencia |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL450 | - |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL850 | - |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL900 |
Modelos de 2020
| ★Nombre de la serie | Nombre de modelo | Pulgadas | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA (An. x Al.) mm | Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico) | Peso del televisor sin soporte |
| Serie A9 | KD-48A9 | 48 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| Serie A89 | KD-65A89 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A89 | KD-55A89 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A87 | KD-65A87 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A87 | KD-55A87 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A85 | KD-65A85 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A85 | KD-55A85 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie A8 | KD-65A8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Serie A8 | KD-55A8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie ZH8 | KD-85ZH8 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 65,6 kg |
| Serie ZH8 | KD-75ZH8 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 47,9 kg |
| Serie XH9505 | KD-85XH9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,0 kg |
| Serie XH9505 | KD-75XH9505 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 400 x 300 | 1,5 m | 33,1 kg |
| Serie XH9505 | KD-65XH9505 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,3 kg |
| Serie XH9505 | KD-55XH9505 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Serie XH9505 | KD-49XH9505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| Serie XH9299 | KD-75XH9299 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9299 | KD-65XH9299 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9299 | KD-55XH9299 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9296 | KD-75XH9296 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9296 | KD-65XH9296 | 65 | ✓ *1 | ✓ | - | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9296 | KD-55XH9296 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9288 | KD-75XH9288 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9288 | KD-65XH9288 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9288 | KD-55XH9288 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9196 | KD-49XH9196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH9196 | KD-43XH9196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH9096 | KD-85XH9096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| Serie XH9096 | KD-75XH9096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9096 | KD-65XH9096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9096 | KD-55XH9096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9077 | KD-65XH9077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9077 | KD-55XH9077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH9005 | KD-75XH9005 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Serie XH9005 | KD-65XH9005 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Serie XH9005 | KD-55XH9005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Serie XH8599 | KD-49XH8599 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8599 | KD-43XH8599 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8596 | KD-49XH8596 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8596 | KD-43XH8596 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8588 | KD-49XH8588 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8588 | KD-43XH8588 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8577 | KD-49XH8577 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-49XH8505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Serie XH8505 | KD-43XH8505 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Serie XH8196 | KD-65XH8196 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8196 | KD-55XH8196 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8196 | KD-49XH8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8196 | KD-43XH8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8096 | KD-85XH8096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,1 kg |
| Serie XH8096 | KD-75XH8096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,8 kg |
| Serie XH8096 | KD-65XH8096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8096 | KD-55XH8096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| KD-49XH8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg | |
| Serie XH8096 | KD-43XH8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8077 | KD-65XH8077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Serie XH8077 | KD-55XH8077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8077 | KD-49XH8077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8077 | KD-43XH8077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie XH8005 | KD-55XH8005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Serie XH8005 | KD-49XH8005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Serie XH8005 | KD-43XH8005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Serie X7056 | KD-65X7056 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7056 | KD-55X7056 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7056 | KD-49X7056 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (155 x 67 x 36,5) o (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7056 | KD-43X7056 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7055 | KD-65X7055 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7055 | KD-55X7055 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7055 | KD-49X7055 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (155 x 67 x 36,5) o (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Serie X7055 | KD-43X7055 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7053 | KD-65X7053 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7053 | KD-55X7053 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7053 | KD-49X7053 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7053 | KD-43X7053 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Serie X7052 | KD-65X7052 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Serie X7052 | KD-55X7052 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Serie X7052 | KD-49X7052 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Serie X7052 | KD-43X7052 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
*1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de pared) en la página del modelo de televisor.
Si la fuerza no es suficiente, refuerza la pared. Para saber cómo reforzar la pared, consulta a distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
Cuando fijes el soporte de pared al televisor, utiliza los tornillos incluidos con el soporte de pared.
Los tornillos incluidos se ajustan con una longitud de 8 a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de pared).
Si utilizas otros elementos que no sean los tornillos incluidos, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a alguien o daños en las piezas internas del televisor.
Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor, las instrucciones de funcionamiento o la guía de referencia del televisor.
