ID de artículo : 00354578 / Última modificación : 09/09/2026Imprimir
    Cómo conectar un televisor BRAVIA, una barra de sonido y otro dispositivo de entrada mediante un cable de audio digital óptico
    Cómo conectar el televisor a una barra de sonido y a otro dispositivo de entrada (reproductor de Blu-ray Disc™, sintonizador de televisión por cable, consola de videojuegos, etc.) no compatible con una conexión eARC o ARC, mediante un cable de audio digital óptico y cables HDMI.
    Notas:
    • Si el televisor y la barra de sonido disponen de un puerto HDMI identificado como eARC/ARC o ARC, recomendamos conectar el televisor a los otros dispositivos utilizando únicamente un cable HDMI.
    • La ubicación de los puertos varía en función de la barra de sonido. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información. Los manuales, las especificaciones y la información sobre la garantía de su producto Sony están disponibles en línea.
    • En función del modelo, puede que sea necesario configurar la barra de sonido en TV después de conectarla. Para obtener información detallada sobre el uso de la barra de sonido, consulte su manual de instrucciones.
    • Si la barra de sonido incluye un subwoofer, no coloque objetos encima de este. Dado que el subwoofer produce vibraciones, los objetos colocados encima podrían caerse.
    Barra de sonido + televisor + otro dispositivo de audio
    1. Conecte el televisor, la barra de sonido y el dispositivo de entrada externo mediante un cable de audio digital óptico y cables HDMI
    Conecte el televisor a la barra de sonido mediante un cable de audio digital óptico. Si desea ajustar el volumen de la barra de sonido con el mando a distancia del televisor BRAVIA, conéctelos también mediante un cable HDMI.
    1. Utilice un cable de audio digital óptico para conectar la salida óptica del televisor a la entrada óptica de la barra de sonido.
    2. Utilice un cable HDMI para conectar la entrada HDMI del televisor a la salida HDMI del dispositivo de entrada externo.
    3. Si desea ajustar el volumen de la barra de sonido con el mando a distancia del televisor BRAVIA, utilice un cable HDMI para conectar la entrada HDMI del televisor a la salida HDMI de la barra de sonido.
      Diagrama de conexión entre un televisor, una barra de sonido y otro dispositivo mediante un cable de audio digital óptico y cables HDMI. La barra de sonido y el otro dispositivo están conectados a través del televisor. Este diagrama muestra las conexiones correspondientes a los pasos 1, 2 y 3.
      • A: Barra de sonido
      • B: Cable HDMI (incluido con la barra de sonido o disponible por separado)
      • C: Dispositivo de entrada externo (por ejemplo, reproductor de Blu-ray Disc™, sintonizador de televisión por cable o consola de videojuegos)
      • D: Cable HDMI (no incluido)
      • E: Cable de audio digital óptico (no incluido)
    2. Configure el televisor BRAVIA para que el sonido se emita a través de la barra de sonido
    1. Abra la pantalla de Ajustes.
    2. Seleccione Visualización y sonido → Salida de audio → Altavoces → Sistema de audio.
    3. Seleccione el programa o la entrada externa que desee con el mando a distancia del televisor y compruebe si el sonido se emite a través de la barra de sonido.
    Consejos:
    • Cuando se produce un retardo del audio: Si el sonido del dispositivo conectado (reproductor de Blu-ray Disc™, consola de videojuegos, etc.) se reproduce con retardo mediante la conexión anterior, es posible que el problema mejore cambiando los ajustes del televisor. Para obtener más información, consulte este artículo: Cuando la barra de sonido está conectada al televisor, el sonido de otros dispositivos conectados (reproductor de Blu-ray Disc™, consola de videojuegos, etc.) se reproduce con retardo. Si el problema persiste después de cambiar los ajustes, pruebe el método de conexión que se indica a continuación.
    • Cuando no se emite audio en función del formato de audio o cuando se produce un retardo del audio: Si la barra de sonido dispone de una entrada HDMI, puede conectar el dispositivo de entrada externo (reproductor de Blu-ray Disc™, consola de videojuegos, etc.) directamente a la barra de sonido en lugar de conectarlo al televisor.
      1. Utilice un cable de audio digital óptico para conectar la entrada óptica de la barra de sonido a la salida óptica del televisor.
      2. Utilice un cable HDMI para conectar la salida HDMI de la barra de sonido a la entrada HDMI del televisor.
      3. Utilice otro cable HDMI para conectar la entrada HDMI de la barra de sonido a la salida HDMI del dispositivo de entrada externo.
        Diagrama de conexión entre un televisor, una barra de sonido y otro dispositivo mediante un cable de audio digital óptico y cables HDMI. El otro dispositivo se conecta directamente a la barra de sonido en lugar de al televisor. Este diagrama muestra las conexiones correspondientes a los pasos 1, 2 y 3.
        • B: Cable de audio digital óptico (no incluido)
        • C: Cable HDMI (incluido con la barra de sonido o disponible por separado)
        • D: Dispositivo de entrada externo (por ejemplo, reproductor de Blu-ray Disc™, sintonizador de televisión por cable o consola de videojuegos)
        • E: Cable HDMI (no incluido)
      Qué puede esperar de esta conexión:
      • Aunque el televisor no sea compatible con eARC, es posible que pueda emitir a través de la barra de sonido un formato de audio de mayor calidad (como Dolby Atmos) reproducido en un dispositivo externo.
        * Los formatos de audio compatibles varían en función del dispositivo de audio. Consulte el manual de instrucciones de la barra de sonido o la página de especificaciones del fabricante.
      • Si conecta un dispositivo externo y una barra de sonido al televisor y el sonido de la barra de sonido se reproduce con retraso respecto a la imagen, es posible que esta conexión mejore el problema.
      Notas sobre esta conexión:
      • Los sonidos del sistema y las respuestas de audio no se emiten.
      • En los televisores con micrófono integrado, el rendimiento del reconocimiento de voz del micrófono puede verse reducido.
