ID de artículo : 00237079 / Última modificación : 04/06/2026Imprimir
¿Qué es Dolby Dynamic Range o rango dinámico, y cómo puedo ajustar esta configuración?
    Dolby Dynamic Range o rango dinámico es una configuración que le permite seleccionar una de las dos opciones siguientes:
    • Estándar: Configuración que reproduce fielmente el nivel de volumen original preestablecido para el contenido correspondiente. Este modo abarca el rango dinámico más amplio (la diferencia entre los sonidos más bajos y los más altos). Dado que las señales se reproducen directamente, las señales bajas permanecen bajas y las señales altas permanecen altas.
    • Comprimido: Esta configuración ajusta y reproduce la diferencia de nivel de volumen con otros contenidos. Este modo comprime la diferencia de volumen y aumenta el volumen general. El audio se escucha con mayor claridad, independientemente del rango dinámico de la fuente de sonido.
    Notas:
    • Para los modelos lanzados en 2024 o posteriormente: esta configuración afecta al contenido de audio Dolby Audio y HE-AAC .
    • Para los modelos lanzados en 2023 o antes: esta configuración afecta a las fuentes de sonido Dolby Digital , Dolby Digital Plus y Dolby AC-4 .
    Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar Dolby Dynamic Range o el rango dinámico en tu televisor:
    1. Abrir el Pantalla de configuración .
    2. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú de su televisor:
      • Seleccione Pantalla y sonidoImagen y sonidoSonido (xxx)Rango dinámicoEstándar o comprimido .
      • Seleccione Pantalla y sonidoImagen y sonidoSonido (xxx)Ajustes de rango dinámicoRango dinámico (entrada actual)Estándar o Comprimido .
        Nota: Las opciones de Sonido (xxx) difieren según el dispositivo de salida o la región. Por ejemplo, Sonido (altavoces de TV) o Sonido (sistema de audio) .
      • Seleccione Pantalla y sonidoSonidoNivel de volumenDolby Dynamic RangeEstándar o Comprimido .
      • Seleccione Ajustes de sonidoAjustes de rango dinámicoRango dinámicoEstándar o Comprimido .
      • Seleccione SonidoSonidoAjustes avanzadosRelacionado con la entradaDolby Dynamic RangeEstándar o Comprimido .
