Solución de problemas relacionados con síntomas y problemas inesperados en un Google TV™ o Android TV™
Si observa algún síntoma inusual mientras ve la televisión, puede que tenga que realizar algunas comprobaciones. En este artículo, le explicamos cómo restablecer los ajustes de Imagen o Sonido, actualizar el software del televisor y comprobar si hay aplicaciones problemáticas.
Índice
Haga clic o toque uno de los temas siguientes para ir a la sección correspondiente:
- Síntomas que puede observar
- Guía de solución de problemas
- Cómo comprobar si una aplicación descargada está causando un problema
- Imagen anormal, ausencia de imagen o ausencia de sonido en un canal de TV o dispositivo externo
- Ausencia de sonido o sonido distorsionado, ruido no deseado o sonido interrumpido al reproducir vídeo o audio
- Los vídeos, imágenes o miniaturas no se muestran correctamente, o aparece una pantalla negra
- Funciones como Reproducción USB, Throw o Duplicación de pantalla no funcionan
- La aplicación no funciona correctamente
- Reinicie el televisor.
Nota: Para obtener más información, consulte este artículo: ¿Cómo reiniciar (restablecer) un Google TV/Android TV?. - Si la pantalla se queda en negro o la imagen no se muestra correctamente con la conexión HDMI/MHL, pruebe los siguientes métodos para mejorar la situación:
Nota: Es posible que su televisor no sea compatible con una conexión MHL. Para obtener información sobre las especificaciones del televisor, consulte el manual.- Desconecte y vuelva a conectar el cable HDMI/MHL.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del dispositivo conectado, o reinicie el dispositivo.
- Si observa una imagen o un sonido anómalos, restablezca los ajustes de Imagen o Sonido:
- Una actualización de software es un programa de actualización que añade nuevas funciones y corrige errores. Recomendamos conectar el televisor BRAVIA a Internet y establecer la opción Actualización automática de software en Activado.
Nota: Para obtener más información, consulte este artículo: Cómo realizar una actualización de software. - Si no hay ninguna mejora después de realizar una actualización de software, puede que el problema se deba a otra causa. Pruebe a buscar en otras preguntas frecuentes.
Nota: Si ha descargado aplicaciones distintas de las preinstaladas, estas aplicaciones pueden afectar al funcionamiento del televisor. Consulte la sección Cómo comprobar si una aplicación descargada está causando un problema para obtener más información.
Primero, inicie el televisor en Modo seguro y compruebe si los síntomas se producen mientras la aplicación descargada está desactivada. Para obtener información sobre cómo utilizar el televisor en Modo seguro, consulte este artículo: ¿Cómo activar o desactivar el Modo seguro?.
Si ha podido iniciar el televisor en Modo seguro y confirmar que una aplicación descargada está afectando al funcionamiento del televisor, pruebe los siguientes pasos de solución de problemas:
- Desde Google Play Store, actualice la aplicación descargada que cree que está causando el problema a la última versión disponible.
- Siga estos pasos para realizar el procedimiento Borrar datos :
- Abra la pantalla
Ajustes. Cómo acceder a Ajustes
- Los pasos siguientes dependerán de las opciones de menú del televisor:
- Seleccione Aplicaciones → Ver todas las aplicaciones → elija la aplicación con problemas.
- Seleccione Aplicaciones → elija la aplicación con problemas en la categoría Aplicación del sistema o Aplicación en ejecución.
- Seleccione Borrar datos → Aceptar.
- Abra la pantalla
- Consulte la página web de la aplicación, la dirección de correo electrónico indicada o la sección DESCRIPCIÓN COMPLETA de cada aplicación.
Nota: Los pasos siguientes pueden cambiar sin previo aviso. - Considere la posibilidad de desinstalar la aplicación.
