ID de artículo : 00348285 / Última modificación : 04/06/2026Imprimir
El mando a distancia del televisor no funciona correctamente ni responde
    Si tienes problemas con el mando a distancia del televisor, esta guía puede ayudarte.
    Nota: Asegúrate de leer primero la sección Antes de comenzar antes de continuar con la guía de restablecimiento remoto del televisor o la solución de problemas.
    Antes de comenzar
    • En el caso de un sintonizador o decodificador de terceros, es posible que solo puedas cambiar de canal con el mando a distancia de terceros incluido. El mando a distancia original de Sony no funcionará.
    • Si el mando a distancia no funciona correctamente después de actualizar el software del sistema de TV, consulta este artículo. (Solo modelos seleccionados)
  • Si aparece un error al pulsar un botón del mando a distancia relacionado con servicios de Internet como YouTube™ o Netflix, comprueba si el televisor está conectado a Internet correctamente. Para obtener detalles sobre la conexión a Internet o la solución de problemas, consulta este artículo: Información práctica y de solución de problemas para la conexión a Internet del televisor.
  • Restablecer el mando a distancia del televisor (recomendado)
    Nota: El siguiente procedimiento no se recomienda para los mandos a distancia recargables con un puerto USB-C en la parte inferior.
    Antes de solucionar los problemas, te recomendamos que intentes restablecer el mando a distancia primero:
    1. Retira las pilas del mando a distancia.
      función del tipo de mando a distancia, la apertura de la cubierta del compartimento de las pilas puede variar. Para obtener más información, consulta el manual del televisor.
    2. En el mando a distancia, mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos.
    3. Vuelve a introducir las pilas, asegurándote de que estén insertadas con la polaridad correcta (- / +), luego comprueba si el problema está resuelto.
    4. Si el problema no se resuelve, retira las pilas de nuevo y déjalas fuera durante aproximadamente 1 minuto. Luego, vuelve a introducir las pilas.
    Si se resuelve el problema, el mando a distancia puede haber dejado de funcionar temporalmente debido al contacto deficiente con las pilas o a la electricidad estática. Si el problema continúa, te aconsejamos que revises cada sección de nuestra guía completa de solución de problemas a continuación.
    Nuestra guía completa de solución de problemas
    En primer lugar, comprueba si el problema se debe al televisor o al mando a distancia. Si el problema se debe al mando a distancia, utilízalo para consultar los siguientes pasos.
    Nota: Es importante que comiences con el PASO 1.
