ID de artículo : 00163351 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    ¿Qué tipos de archivo pueden reproducirse en la red doméstica o mediante reproducción mediante USB?
    NOTA: Los formatos de archivo compatibles pueden cambiar con alguna actualización. Para consultar la información más reciente, lleva a cabo el procedimiento indicado a continuación.
    Para Android TV:
    Consulta las siguientes preguntas frecuentes
    ¿Qué formatos de archivo son compatibles con las aplicaciones Álbum, Música y Vídeo?
    Para los últimos modelos de LCD (2012 y posteriores):
    Consulta la Guía de ayuda.
    La información de compatibilidad de modelos recientes puede localizarse muy fácilmente en la Guía de ayuda. Accede al sitio web indicado a continuación y consulta la Guía de ayuda del televisor; para ello, sigue los siguientes pasos.
    Guías de ayuda del modelo
    NOTA: Las pantallas y opciones utilizadas en los siguientes pasos son solamente ejemplos y pueden ser diferentes de las reales.
    1. Haz clic en el nombre de modelo del televisor.
      NOTA: Para conocer cómo comprobar el nombre de modelo del televisor, consulta la sección Cómo consultar el nombre de modelo del televisor más adelante.
    2. Haz clic en la Guía de ayuda (a veces denominada iManual) en el elemento de Manuals (Manuales).
    3. Después de abrir la Guía de ayuda o el iManual, haz clic en Using Other devices (Utilizar otros dispositivos).
      Imagen
    4. Haz clic en Playable file formats (DLNA, USB) (Formatos de archivo reproducibles [DLNA, USB]).
      Imagen
    5. Haz clic en Codec list (Lista de códecs).
      Imagen
    6. Busca todos los tipos de archivos compatibles en la columna Extension (Extensión). La compatibilidad se aplica tanto al USB como a la red doméstica, a menos que se indique lo contrario.
      Imagen
    NOTAS:
    • En caso de que no haya disponible ninguna Guía de ayuda en HTML, sino solo un manual de instrucciones o manual de uso en .pdf, en la opción Navigating (Navegación) del menú Inicio, busca la opción Multimedia > Playing back Photo/Music/Video via USB (Reproducir fotos/música/vídeo a través de USB).
    • La red doméstica no es compatible con vídeos en resolución 4K.
    • El formato raw de archivos de foto solo es compatible con la entrada USB.
    • Los archivos de música en LPCM solo son compatibles con la red doméstica.
    Para modelos más antiguos (2011 y anteriores):
    Consulta la compatibilidad en los vínculos de la tabla.
    Para televisores más antiguos, siempre puedes consultar la tabla de compatibilidad. Haz clic en el nombre de modelo correspondiente.
    NOTAS:
    • Solo se tienen en cuenta los cinco últimos dígitos del nombre de modelo. Hay una "X" grande en el nombre del modelo; una "x" pequeña representa cualquier número o letra al azar. Por ejemplo: EX72x puede significar KDL-37EX723, KDL-37EX725, KDL-46EX720 o KDL-46EX723.
    • Cómo consultar el nombre de modelo del televisor
      Puedes localizar el nombre de modelo del televisor en dos sitios:
      • Una pequeña etiqueta negra situada en el lado inferior derecho del televisor (si se encuentra en la parte delantera de la pantalla de TV), debajo de los botones de control. Busca la indicación MODEL NO (Número de modelo). Normalmente, los modelos empiezan por KDL-.
      • En la pantalla Información del sistema del televisor. Para acceder a esta información, sigue los pasos que se indican a continuación.
        2. Selecciona Settings(Ajustes).
        3. Selecciona Product Support (Soporte del producto).
        4. Selecciona Información del sistema.
        5. Selecciona Model Number (Número de modelo).
    • Las extensiones de los archivos pueden encontrarse en la columna EXTENSION (Extensión) de cada tabla. Una "Y" significa que el tipo de archivo es compatible, mientras que una "-" significa que no lo es.
    BX32x, BX420, CX32D, EX310, EX410, NX520
    CX52x, EX32x, EX42x, EX52x, EX72x, HX72x, HX82x, HX92x, NX72x
    BX300, BX400, EX30x, EX401, EX402, EX600, NX500 (no compatible con DLNA, solo con USB)
    EX403, EX50x, EX603, EX605, EX70x, EX71x, HX70x, HX80x, HX90x, LX90x, NX503, NX70x, NX71x, NX80x, NX81x y PX300
